Publicado 29 Mayo29 May Queria saber si alguien me podria explicar de forma cientifica lo que llamariamos fin del mundo, nuestro solo brilla hace 4.500 millones de años, y tengo entendido que seguira por otros 4.500 millones de años. Cuanto tiempo le queda a la tierra? Se que falta muchisimo, pero supongo que sera algo gradual, la tierra se pondra en peligro dentro de cuantos años? Bueno sera la muerte de todo nuestro sistema solar. https://www.websueños.com web dedicada al estudio de los sueños
Publicado 29 Mayo29 May Buenas, creo que eran mil millones de años para que la vida en la tierra no pueda aguantar el calor. Asi que no nos vamos a enterar creo jaja Mis redes: 🔭 Instagram 🌌 Astrobin
Publicado 9 Junio9 Jun Autor En 29/5/2026 a las 20:51, Lean dijo:Buenas, creo que eran mil millones de años para que la vida en la tierra no pueda aguantar el calor. Asi que no nos vamos a enterar creo jajaHola perdon la demora en contestar. Mil millones de años es un monton.Entonces ese sera el fin de la civilizacion. Los demas planetas del sistema solar seguiran el mismo camino supongo. Que sentimiento me recorre saber que todo lo que veo un dia no va a estar mas en este mundo. https://www.websueños.com web dedicada al estudio de los sueños
Publicado 10 Junio10 Jun hace 3 horas, supernova0 dijo:Hola perdon la demora en contestar. Mil millones de años es un monton.Entonces ese sera el fin de la civilizacion.Los demas planetas del sistema solar seguiran el mismo camino supongo.Que sentimiento me recorre saber que todo lo que veo un dia no va a estar mas en este mundo.Igual en los próximos miles de años, si no se extinguen antes los humanos (Por algún evento como el de los dinosaurios o con bombas), ya ni estaremos en este planeta. Seria una especie interestelar supongo asi que da igual si el sol en mil millones de años es demasiado caliente para la vida. Pero bueno, no lo vamos a ver jaja Mis redes: 🔭 Instagram 🌌 Astrobin
Publicado 10 Junio10 Jun hace 18 horas, supernova0 dijo:Hola perdon la demora en contestar. Mil millones de años es un monton.Entonces ese sera el fin de la civilizacion.Los demas planetas del sistema solar seguiran el mismo camino supongo.Que sentimiento me recorre saber que todo lo que veo un dia no va a estar mas en este mundo.Con respecto a tu última frase, hay un cuento de Asimov que se llama "La última pregunta", buscalo en la web y leelo.
Publicado 12 Junio12 Jun En 29/5/2026 a las 19:26, supernova0 dijo:Queria saber si alguien me podria explicar de forma cientifica lo que llamariamos fin del mundo, nuestro solo brilla hace 4.500 millones de años, y tengo entendido que seguira por otros 4.500 millones de años. Cuanto tiempo le queda a la tierra? Se que falta muchisimo, pero supongo que sera algo gradual, la tierra se pondra en peligro dentro de cuantos años? Bueno sera la muerte de todo nuestro sistema solar. me acuerdo a cuando era chico, jardin de infantes/primaria que me decian que el sol iba a explotar y yo me preocupaba porque iba a dejar de existir jajajajaja Yo creo que cuando eso suceda el ser humano no va a ser como lo conocemos, supongo que en los prximos 100 años va a haber tantos cambios tecnologicos que o nos lleva a la vida eterna intergalactica o desaparecemos para siempre, creo mas en la segunda. 🌚Astrobin 🪐Instagram
Publicado 12 Junio12 Jun El ciclo de vida de una estrella pasa por varias fases, nacen y se desarrollan (protoestrellas), luego se estabilizan en su proceso nuclear y tienen su fase principal, creo que se llama justamente Secuencia Principal, y luego ya cuando se va agotando su combustible en el núcleo es que comienza la fase final que se puede dividir en varias fases a la vez dependiendo del tamaño de la estrella.Hoy el Sol esta en la fase principal de su vida que tendrá una duración total de 10 mil millones de años y se encuentra justamente a la mitad +/- de la misma.Así que tendremos que aguantar otros 5 mil millones de años mas de Sol tal como lo vemos hoy antes de siquiera preocuparnos del futuro que nuestra estrella nos depare.Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 12 Junio12 Jun Hablando de literatura de ciencia ficción relacionado, les recomiendo el relato corto La Estrella de Arthur C Clarke. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 12 Junio12 Jun Autor En 9/6/2026 a las 21:12, Lean dijo:Igual en los próximos miles de años, si no se extinguen antes los humanos (Por algún evento como el de los dinosaurios o con bombas), ya ni estaremos en este planeta. Seria una especie interestelar supongo asi que da igual si el sol en mil millones de años es demasiado caliente para la vida. Pero bueno, no lo vamos a ver jajaClaro, nosotros no vamos a estar. Y puede que en esos mil millones de años caiga algun meteorito como paso con los dinosaurios, es una fecha astronomica puede pasar de todo, tambien peligro por guerras, etc. Pero debe ser muy feo para la poblacion que le toque vivir eso si es que no pasa algo antes en la tierra como decis vos. Seria algo similar a las peliculas del fin del mundo. https://www.websueños.com web dedicada al estudio de los sueños
Publicado 12 Junio12 Jun Autor En 10/6/2026 a las 12:50, urugabo dijo:Con respecto a tu última frase, hay un cuento de Asimov que se llama "La última pregunta", buscalo en la web y leelo.Gracias por la info.Estuve leyendo algo por wikipedia, muy interesante. Creo que me adivino los pensamientos esa ultima pregunta jajaHabra que ver que tecnologia hay de aca a tantos años https://www.websueños.com web dedicada al estudio de los sueños
Publicado 12 Junio12 Jun Autor hace 7 horas, DeepSkyNacho dijo:me acuerdo a cuando era chico, jardin de infantes/primaria que me decian que el sol iba a explotar y yo me preocupaba porque iba a dejar de existir jajajajaja Yo creo que cuando eso suceda el ser humano no va a ser como lo conocemos, supongo que en los prximos 100 años va a haber tantos cambios tecnologicos que o nos lleva a la vida eterna intergalactica o desaparecemos para siempre, creo mas en la segunda.Si yo desde chico que me hago muchas preguntas existenciales, poca gente se pone a pensar cuanto le queda de vida a nustra estrella y a nuestro planeta. Pero son datos cientificos. Y esta bueno saberlo. https://www.websueños.com web dedicada al estudio de los sueños
Publicado 12 Junio12 Jun Autor hace 3 horas, Lucho2000 dijo:El ciclo de vida de una estrella pasa por varias fases, nacen y se desarrollan (protoestrellas), luego se estabilizan en su proceso nuclear y tienen su fase principal, creo que se llama justamente Secuencia Principal, y luego ya cuando se va agotando su combustible en el núcleo es que comienza la fase final que se puede dividir en varias fases a la vez dependiendo del tamaño de la estrella.Hoy el Sol esta en la fase principal de su vida que tendrá una duración total de 10 mil millones de años y se encuentra justamente a la mitad +/- de la misma.Así que tendremos que aguantar otros 5 mil millones de años mas de Sol tal como lo vemos hoy antes de siquiera preocuparnos del futuro que nuestra estrella nos depare.SaludosGracias por la data, si sabia lo de las fases. Se que estamos en la mitad de vida de nuestra estrella, pero el amigo Lean menciona que nos queda mil millones de años, al planeta tierra!Saludos https://www.websueños.com web dedicada al estudio de los sueños
Publicado 12 Junio12 Jun No nos olvidemos de Carl:Cosmos. Cap.9 - La Vida De Las Estrellas«El último día perfecto de la Tierra»Es un famoso y poético experimento mental de Carl Sagan en su serie Cosmos. Describe el inevitable fin del planeta: dentro de unos 5 mil millones de años, el Sol agotará su combustible de hidrógeno, lo que provocará que se expanda hasta convertirse en una gigante roja hinchada que evaporará los océanos y devorará la Tierra. ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 14 Junio14 Jun Autor En 12/6/2026 a las 15:57, clear dijo:No nos olvidemos de Carl:Cosmos. Cap.9 - La Vida De Las Estrellas«El último día perfecto de la Tierra»Es un famoso y poético experimento mental de Carl Sagan en su serie Cosmos. Describe el inevitable fin del planeta: dentro de unos 5 mil millones de años, el Sol agotará su combustible de hidrógeno, lo que provocará que se expanda hasta convertirse en una gigante roja hinchada que evaporará los océanos y devorará la Tierra.Bueno al menos no soy el unico que pienso estas cosas jajaGracias por compartir https://www.websueños.com web dedicada al estudio de los sueños
