Dudas sobre Synscan, goto o seguimiento cualquiera sea
Buenas a todos.
Hace unos largos años me regalaron un Skywatcher 150/750, con su montura original. Segun lo visto, un gran equipo para empezar.
Despues de unos añitos de uso, surgio la idea de adquirir o desarrollar el seguimiento, o sea la motorizacion para busqueda y astrofoto.
Pasaron muchos foros, proyectos fallidos con componentes caseros, el cual no daba resultado o no terminaba jamas.
Que recomiendan? comprar montura? adquirir algun kit? algun buen amigo que haya desarrollado un proyecto casero pero 100% para este telescopio o montura?
en fin
Hay proyectos con pic o onestep qué funcionan muy bien.
Creo que el usuario Arteano los desarrolló más de una vez para gente del foro.
Búscalo en los temas con la lupa que seguro lo encontras.
También tenes el kit de motorizacion de skywatcher qué trae el mando syncscan.
Yo en su momento lo compre en duoptic, si mal no recuerdo viene para el tipo de montura, en tu caso supongo eq5, pero tendrías que chequearlo. Tal vez es una eq3. Digamos que no hay un único kit original tubo-montura, vos podes combinar montura y tubo que quieras. Obviamente hay tamaños de tubo que no son recomendables para determinadas monturas ya que superan la capacidad máxima de operación.
Sacas las ruedas de mando colocas los motores y funciona.
Vas a tener que buscar entre opciones y decir.
Saludos y éxitos.
hace 1 hora, WAL dijo:
eq5
el skywatcher 150/750 viene por default de fabrica con una EQ3 en duoptic (al menos asi fue hace unos años cuando adquiri mi 150)
Hola! Yo ya motorice 2 monturas con OnStep, y va de diez, una hasta la use con NINA y con PHd2 en un 150/750 conuna EQM-35.
Si tenes algunos conocimientos de electrónica lo podes hacer. Como todo tiene una curva de aprendizaje que aveces es frustrante, pero dedicándole tiempo lo haces funcionar y es una satisfacción enorme, y cuando funciona lo hace muy bien. Tenes que tener en cuenta que no es solo electronica sino que tambien hay componentes mecánicos que tienen que funcionar bien (soportes, motores, correas, poleas, etc).
Tambien podes comprar la motorización que viene de SkyWatcher y ahi solamente es instalarla (nunca la use).
También depende para que lo vas a usar y que pretendes de la montura respecto a precisión. Podes querer hacer solo seguimiento y goto para visual o capaz queres hacer astrofoto y ahi ya es otra cosa…
Yo con el tiempo pude comprar una montura ya motorizada de fabrica y no hay grandes diferencias en el uso y las prestaciones comparanda con Onstep, pero te repito, tiene una curva de aprendizaje que tenes que estar dispuesto a tener hasta que funcione realmente bien.
El otro tema son los costos, eso es otro factor, podes comprar algo ya motorizado y listo, pero es mas caro y la motorizacion de sw tampoco la regalan…
Cualquier cosa me escribís y te puedo contar mi experiencia con onstep y hacerte ahorar algunos reniegues. Te paso todo lo que aprendi con el tiempo.
Saludos!!!
Editado por DaniGamb
yo tamb tengo un 15'/750 eq3 y la motorice con onstep, la verdad un lujo como anda. si manejas un poquito de electricidad/electronica (algo basico) y tenes acceso a una impresora 3d para hacer los soportes te recomiendo q lo hagas... hoy en dia en argentina no creo q gastes mas de $100.000/120.000.
yo lo hice practimente todo con ese video, lo unico q tenes q cambiar es el tipo de montura y los pasos necesario
https://www.youtube.com/watch?v=BJ2YVU2VsPg&list=WL&index=2&t=517s
hace 6 horas, clear dijo:
Creo que te referis a @antareano
Salud!
Sí, gracias por las aclaraciónes clear. 👌
Muy buenos los aportes, si hay presupuesto y ansiedad de forografia suena bien un kit original.
Si no hay tanto presupuesto y hay ansiedad un kit hecho por alguien con experiencia puede funcionar.
Si disfrutas emprender un proyecto y llevarlo a cabo y tenes aún más escaso recurso económico lo tuyo es un onstep o algo así.
Tené en cuenta que para fotografía la falta de paciencia no es algo bueno. Además de otra serie de cosas como anillo T para montar la cámara fotográfica estándar o bien una cámara dedicada. Proceso de darks bias, flats... y bue... se puede seguir...
Software de procesado...
Paciencia paciencia y paciencia...
Cada foto tiene horas de dedicación y otras tantas de aprendizaje.
Pero es parte del hobby.
Hola como andas? tenes la opcion como dijeron los chicos de armarte un sistema motorizado casero, es la mejor opcion y te paso a explicar por que; te vas ahorrar un fangote de guita, el kit GOTO que venden aca en argentina es un delirio lo que lo venden NUEVO. A menos que consigas uno usado en buen estado no te conviene, preferible hacer uno casero.
Lo que yo te recomiendo es que compres una montura directamente ya motorizada, capaz sale un poco mas cara, hay menos oferta pero espera un poco y comprate algo que valga mas la pena, que puedas usar mas tiempo etc.
hace 4 horas, DeepSkyNacho dijo:
¿se puede pedir por correo afuera , mas barato ?
hace 10 minutos, clear dijo:
Mira en Ebay te sale 560 dolares, le tenes q calcular impuestos y demas
