Observar el Sol caseramente?
Buenos días, abro tema para consultar maneras caseras de observar el sol. Tengo un humilde Hokenn 60/700 y un soporte para el celular que se engancha a la óptica (claramente nunca voy a observarlo directamente con el ojo). Mi duda viene al momento de elegir algún material que haga de filtro y pueda pegarlo en la salida del tubo. Sería correcto comprar algún vidrio rectangular o redondo de los que llevan la máscara de soldar? Si es así, debería elegir el coeficiente más alto? (O sea, el DIN más alto). O existe algún otro material económico y que sirva mejor para éstos usos?
Probablemente no quieres usar nunca ningún filtro en el ocular.
Lo correcto es usarlo a la entrada de luz, para que NO ENTRE, la luz excesiva.
Apuntar al sol el telescopio sin un filtro solar "certificado" es derretir lo que sea que tengas en el lugar del ocular: se derrite y/o estalla un vidrio y/o el ojo,
Deben haber filtros (Baader) para armarte una tapa para el frente y poder disfrutar de ver las manchas solares.
Alternativamente, se puede hacer proyección, pero brevemente, digamos un par de minutos y esperar a que enfríe todo por dentro...
Mucho cuidado. Los filtros solares no son un juego.
Es una opinión, pero si buscas por este sitio, vas a encontrar fotos de oculares con filtro solar ESTALLADOS por la temperatura... Es feo.
La observación solar requiere su técnica y no es recomendada en absoluto para principiantes.
Es cierto que existen técnicas como la de proyección o filtros especiales para hacerlo pero no es para improvisar. Las consecuencias pueden ser graves.
Les pido encarecidamente a los foreros del grupo con más experiencia que no empiecen a hacer comentarios demasiado técnicos porque van a confundir más que aclarar.
Al compañero Felipe Novatti le aconsejo se acerque a algún club de astronomía o concurra a alguna Star Party y allí seguro lo van a guiar correctamente.
Con el Sol no se juega
Concuerdo con Fernando. No solo es protejer tus ojos (lo mas importante! ), sino que si no se usa un filtro solar especifico para telescopios en la entrada del mismo, podes quemar el telescopio y/o la camara que pongas.
No hay que improvisar con este tema.
Seba
Buenas tardes, gracias a todos por las respuestas. Claramente consulto para no mandarme ninguna macana...entonces lo único permitido "económico" es una lámina baader? En ML veo que hay una disponible de 5cm x 5cm a $30mil pesos. Consultaba por los filtros para máscara de soldar ya que son muy efectivos con la intensidad de la soldadura pero entiendo que el sol es mucho más potente.
hace 8 minutos, FelipeNovatti dijo:
Tal cual, hay que comprender que cuando la luz del Sol entra al telescopio lo que sale está amplificado ciento de veces o más. Es por eso que no se debe usar elementos improvisados ni elementos que en la apariencia están hechos para uso astronómico, pero que no están debidamente homologados para este cometido.
Luis
hace 4 horas, Lucho2000 dijo:
Es justamente por eso que hago el post 😄 para no mandarme ninguna macana. Esperaré a poder comprar la lámina baader entonces y armar un lente de cartón con dicho material.
@FelipeNovatti mira... todos tienen mucha razón... HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO.
estuve mirando el telescopio y no estoy seguro del ocular que usa (ni focales ni materiales de la óptica). PERO hice observaciones por proyección poniendo una "mascara" frente al primario del tubo (por ser un newton barato hice tres orificios para esquivar la araña, pero en tu caso puede servir para no concentrar tanta luz en las lentes)
vas a necesitar cartulina negra y vas a tener que hacer una tapa para la entrada del telescopio.. bien cerradita para que no cuele luz en sectores indeseables.
en la parte frontal de la tapa tener que hacer unos agujeros... algunos hacen 1 bien centrado, yo diría que hagas 3 (equidistantes... te ayudas dibujando un hexágono con compas y te va a quedar decente... te sirve para enfocar mejor las manchas solares ).
como se hace...??????????????????
con el compas dibujas dos círculos concéntricos.... uno es el de diámetro del parasol del tubo (vas a tener que hacer unas tiritas para envolver el aro de cartón y que se quede fijo en el para sol, MAS cuando lo estés usando). el otro circulo lo vas a hacer de 43mm de diámetro... pero con esa misma apertura del compas vas a hacer las marcas de los vértices del hexágono (si no recuerdas como y para no ponerme pesado de mas, esta Google... es una tontera)
Una vez tengas el hexágono, vas a marcar tres de los vértices (dejando uno por medio), te va a quedar dispuesto en forma de triangulo equilátero... sobre esos vértices dibujar las 3 perforaciones, de 20mm cada una.
luego cortas todo, lo armas, te aseguras de que la única entrada de luz sean los 3 agujeros y listo para usar...
AHHH.... USATE UN POCO DE SINTA ADHESIVA para mantener fija la tapa ( mascarita o como quieras decirle)... por si hay viento o algun movimiento, no se cae en pleno uso (yo no lo considero una precaución para observación visual solamente... )
Otra cosa.... como apuntar????
tapa el buscador o mejor sácalo (si es posible)... vas a ayudarte de la sombra (hay métodos basado en as cámaras pinhole... otro invento casero interesante)
En 21/1/2026 a las 19:50, 645nahC dijo:
con el calor del sol la cinta se puede despegar / aflojar ¿no?
Editado por clear
Yo arme el mio siguendo tutorials que vi y lo que viene indicado en el la hoja del filtro de baader (lo compre afuera, en un viaje)
https://www.baader-planetarium.com/en/astrosolar-safety-film-od-5-0-eco-size-20x29-100x50-117x117-cm.html
Hay uno que es solo para fotografia y otro que es para visual y foto, recomiendo ese.
Lo importante frente a otros mas baratos es que esta certificado. Hay que trabajarlo con mucho cuidado porque si se daña ya no sirve.
Siempre antes de usarlo lo verifico a simple vista poniendolo contra el sol para ver que no tenga ningun daño.
saludos!
Una opción normal y económica: película solar Baader AstroSolar (ND 5.0 para imágenes) o un filtro prefabricado para el diámetro del tubo. Coloque una tapa en la entrada del telescopio (NO en el ocular) y estará seguro.
Muchas gracias por la ayuda, finalmente decidí comprar una lámina baader de 5cm x 5cm para colocar sobre una tapa de mi telescopio (que es de 4,1 cm). A principio de mes compro y la pruebo, estaré posteando resultados
