La AI en astrofotografia
Hola amigos, vengo probando AI Studio para consultarle sobre mis dudas, por ejemplo, ante un guiado problematico le envio captura de pantalla de PHD2 y la mayoria de las veces acierta con el consejo.
Ahora ante una pregunta sobre un degradado en el fondo de mi nuevo SW130PDS llegamos a esto:
  • Para responder con precisión matemática y práctica, hay que mirar el histograma
    lineal (no el estirado en pantalla) en escala de 16 bits (0 a 65.535 ADU) o
    porcentaje (0% a 100%):
    1. El límite admisible: ¿Hasta dónde puede llegar el pico?
    - El mínimo obligatorio (Piso):
    El pico del fondo de cielo debe estar despegado del borde izquierdo al menos
    entre un 5% y un 8% (aprox. 3.000 a 5.000 ADU en 16 bits, o alrededor de 800
    a 1.200 ADU sobre el offset). Esto garantiza que el ruido del cielo supere
    ampliamente el ruido de lectura (swamp condition).
    - El máximo admisible (Techo):
    Nunca debería superar el 20% (idealmente entre el 10% y el 15%).
    En 16 bits, eso significa que el pico del fondo de cielo no debería pasar
    los 10.000 a 13.000 ADU.
    2. ¿Qué pasa si lo dejás ir más allá (25% a 40%)?
    No es que la imagen "no sirva" (PixInsight/Siril pueden restar cualquier
    pedestal constante en el procesado), pero pagás dos costos carísimos e
    irreversibles:
    1. Pérdida brutal de Rango Dinámico:
    El rango dinámico es la distancia entre el fondo del cielo y el punto de
    saturación (65.535 ADU / pozo lleno). Si tu fondo está al 30%, estás tirando
    a la basura un tercio del rango dinámico de la cámara antes de empezar a
    registrar el objeto.
    2. Saturación estelar masiva (Clipping de altas luces):
    Al empujar el fondo tan a la derecha, las estrellas medianas y brillantes
    queman sus tres canales RGB a 65.535. Una estrella saturada en los tres
    canales es blanco puro: pierde el color real y se hincha (star bloat). En
    galaxias como NGC 1365, el núcleo galáctico se "achata" y pierde detalle
    estructural.
    3. La variable crítica en tu equipo: La Ganancia en la ASI585MC Pro
    Si en banda ancha (RGB sin filtro) tirás 60 s a 120 s y el histograma se te
    dispara a la derecha, muy probablemente estés usando Gain 252 (HCG).
    Hagamos la cuenta física del sensor Sony IMX585:
    - A Gain 252: El pozo lleno (Full Well) cae a apenas ~6.700 electrones. Con un
    telescopio rápido como el 130PDS (f/5) en banda ancha, 60 segundos
    recolectan una cantidad inmensa de fotones de cielo. Con solo 6.700 e^- de
    capacidad, el pozo se te llena en seguida. Gain 252 es para banda estrecha
    (L-Para), no para banda ancha.
    - A Gain 0: El pozo lleno es de 40.000 electrones y el rango dinámico salta a
    12.1 pasos (vs. 11 pasos a Gain 252). A Gain 0 podés tirar 60 s o 120 s con
    holgura: el sensor absorbe 6 veces más fotones antes de saturar y el pico
    del histograma se mantiene contenido mucho más a la izquierda.
    4. Dos trampas a tener en cuenta hoy en tu configuración
    1. La trampa de la fuga de luz actual:
    En la captura que mostraste de GraXpert, tenías un gradiente parásito que
    ocupaba casi media imagen en blanco puro. Esa fuga de luz artificial está
    sumando miles de ADUs falsos a tu histograma, empujándolo a la derecha de
    forma engañosa. Hasta que no selles la culata del 130PDS, la lectura del
    histograma no es representativa del cielo real.
    2. Cuidado con el Auto-Stretch de N.I.N.A. / Siril:
    Asegurate de estar mirando el histograma puramente lineal. El visualizador
    de N.I.N.A. y el modo Auto-stretch de Siril aplican una curva MTF agresiva
    para que veas la imagen en pantalla, lo que hace parecer que el histograma
    está al medio (50%), cuando en realidad el archivo crudo lineal está
    perfectamente ubicado al 8% o 10%. En la pestaña Statistics de N.I.N.A.,
    mirá el valor de Median ADU puro.
    Regla de oro para tu 130PDS + 585MC Pro
    - Banda Ancha (RGB / Sin filtro):
    Usá Gain 0 (Offset 30). Con esto tus subs óptimos en Marcos Juárez van a
    rondar entre 60 s y 90 s con el histograma clavado en el 10% - 12%,
    conservando todo el color de las estrellas y el núcleo.
    - Banda Estrecha (Optolong L-Para):
    Usá Gain 252 (Offset 40). Como el filtro corta el 95% del continuo del
    cielo, el sensor no se llena y aprovechás el bajo ruido de lectura
    (1.5\,e^-) en tomas de 180 s.
  • Gain 0?? Los calculos sobre ruido parecen coherentes, pero...
ZWO AM3 - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
