NGC7822 Nebulosa del Signo de Pregunta - DVO
Hola a todos:
Les comparto otra nueva captura desde Death Valley Observatories. en esta caso, va un sector de NGC 7822 que es una extensa región de formación estelar ubicada en la constelación de Cefeo a unos 3.000 años luz de distancia. Alberga pilares de gas y polvo cósmico y radiación ultravioleta de un joven cúmulo de estrellas masivas de tipo O en su interior. En este caso fueron 18 hs aprox de integración : RGB lights de 60 seg (25 minutos por canal) y banda estrecha de 600 seg por lights. Ha: 3 hs y media de integracion. S2 y O3 con 7 hs de integración cada uno. Se adquirió con el equipo en remoto usando NINA: Refractor SW72 ED + Toupteck 585MM + Camara guia 120MM mini + tele-guia Toupteck 250 mm + Montura UMI17R.
El apilado y el procesamiento se hizo con PIX, Se aplicaron todos los Xterminators, las estrellas, se obtuvieron desde el RGB de la banda ancha y se agregaron al final de la paleta foraxx realizada con los datos obtenidos de la banda estrecha. Solo se usaron flats y bias para calibrar los lights, SIN darks..
Espero les guste y buenos cielos. Javier
Afeltra Javier www.deepskypro.com.ar
Muy linda! Es una obligada de los cielos del norte! Probaste con paleta SHO como queda?? Gracias por compartirla!
hace 7 horas, Lean dijo:
Hola Lean!! No probé . ni bien me hago un rato lo hago y se las comparto por aquí
Gracias por la sugerencia. Saludos!!!
hace 9 horas, Lean dijo:
Aqui va otra versiòn
Hermosa Javi!
