Ayuda en 114/900eq powerseerker
Tengo un Celestron PowerSeeker 114EQ (114/900) y estoy pensando en comprar una SVBONY SV305/SV305C.
¿Alguien puede confirmar si la SV305 logra enfocar directamente en el 114EQ, SIN usar una lente Barlow ni un reductor focal?
Me preocupa especialmente la posibilidad de necesitar más recorrido del enfocador hacia adentro (para alcanzar el foco). Si alguien ha probado realmente una SV305/SV305C —u otra cámara astronómica pequeña para planetaria o cielo profundo— en un PowerSeeker 114EQ, ¿podría decirme si logró enfocar y cuánto recorrido del enfocador quedó disponible?
No quiero modificar el tubo del telescopio a menos que sea estrictamente necesario.
¡Gracias!
Editado por ola1233423
gracias
Hola, probablemente no haya usuarios que tengan tu equipo para confirmarte si funciona. Paciencia.
Una manera de saber dónde está el plano focal (que es donde debe estar el sensor para estar en foco) es apuntar a la luna sin ningún ocular puesto, poner una hoja y ver donde se forma la imagen, en ese punto está el plano focal. Después queda medir esa distancia desde el enfocador y ver si podés alcanzar esa distancia con el sensor de la camara (considerando que sabes dónde está el sensor en la cámara, eso debería estar en las especificaciones). Podés hacerlo de día con algún objeto muy lejano pero talvez es más complicado. Espero te sirva, saludos.
Editado por demdep
