Calibrar binoculares
Buenas tardes, ¿cómo están?
Tengo unos binoculares Bushnell 10x42, termosellados, que se descolimaron a raíz de un golpe.
Sé que la colimación se puede ajustar mediante unos tornillos, pero no me animo a hacerlo por mi cuenta, ya que habría que despegar toda la goma para acceder a ellos. Además, me han comentado que, si se realiza sin los conocimientos necesarios, se corre el riesgo de que queden mal calibrados.
Quería consultarles si conocen algún service o técnico especializado en reparación y colimación de binoculares, preferentemente en Mendoza, aunque también me sirven recomendaciones de otros lugares del país.
¡Desde ya, muchas gracias por cualquier dato o recomendación que puedan brindarme!
Bienvenido al foro, llamada para @Rodrigator, el te va a saber orientar
Editado por diego19771
Saludos y buenos cielos!!!!
Hola bienvenido, se trata de un bino tipo porro o roof? En ambos casos se hace mediante tornillos pero se procede diferente. En caso de ser roof debería haber tres tornillos repartidos en la circunsferencia del cuello, ese pequeño espacio entre las copas de los oculares y el cuerpo. Si es porro también hay que levantar la goma. Si podés subí fotos del modelo.
hace 22 horas, Rodrigator dijo:
Hola Rodri, todos los binoculares vienen con tornillos de colimación?
Es más difícil colimar los roof que los porro?
Gracias!
hace 1 hora, javier ar. dijo:
Gracias!
Hola Javi, en cuanto al procedimiento son mas fáciles los porro con tornillos de colimación "externos" (lo mas normal en los modermos no engomados y vintage mas que nada setentosos y ochentosos) siempre y cuando sean de una calidad aceptable. Si son muy berretas pueden tener inconsistencias que te vuelven loco. Luego los roof. Luego los porro de cuerpo enterizo con un chasis que contiene los prismas el cual en un bloque completo se coliman con tornillos internos. Y luego los antiguos que se coliman desde los objetivos los cuales estan asentados en aros excéntricos con los que se orientan los objetivos como una suerte de órbitas oculares naturales.
Esos son los sistemas más comunes.
Después hay que sumarle las dificultades en el desmonte como lo son los binos modernos que vienen todos engomados, tanto porro como roof y a un costadito dejamos los que tienen zoom que son bastante "incolimables" .
Gracias por la información, Rodri!
Parece bastante complicado el tema... por eso los cuido como si fueran de cristal mis binoculares. Por la actividad que hago elegí roof (tengo 2 porque uno lo dejo fijo en un lugar desde el que observo aves). Haciendo la prueba de desenfocar un punto de luz lejano con la dioptría mientras el otro ojo está en foco, ambos me dan una mínima descolimación lateral. El puno de luz enfocada queda en el borde del círculo desenfocada. Es normal esto? Debería ser perfecto? Me llamó la atención que ambos binos me dieran el mismo error. La IA me dijo que podrían ser mis ojos, pero ya se sabe con la IA lo que pasa...
Más allá de esta prueba, los vengo usando con muy buenos resultados, puedo formar un círculo y nunca tuve el menor dolor de cabeza al observar.
Editado por javier ar.
Si no te da cansancio, está bien.
Yo hago esta prueba cuando colimo para dejarlo ok:
Cuando logro juntar las imágenes no me quedo con eso sino que esa es la base de la colimación "fina" (para los foros yankies puritanos esto sería una alineación condicional, y que querés, que me compre una máquina computarizada 🤌🏼🤌🏼🤌🏼)
Lo que hago es apuntar a algo que esté lejos o por lo menos a unos 100 metros, ideal un arbol de ramas secas o la punta de un poste o carteles con palabras, enfocarlo bien, alejar los ojos de los oculares sin perder de vista el objeto unos 10-15cm maso , cerrar los ojos sin apretar dos segunditos y volver a abrirlos y ver si la imagen sigue ahí con la visión relajada o si apareció separada y se juntó al instante. Si veo que la vista forzó la imagen única es porque le falta un minimo toque.
Una estrella también sirve.
En 30/9/2026 a las 21:46, Rodrigator dijo:
Buenísimo, gracias por la información!
