Vendo telescopio inteligente Seestar S50 USADO, excelente estado, comprado en Noviembre 2025
Hola,
Vendo un telescopio inteligente Seestar S50 USADO, excelente estado, comprado en Noviembre 2025
Precio: USD 750
Tiene menos de un año de uso (lo compre en Noviembre 2025, aun tiene garantia de fabricante que es de 2 años. Funciona perfectamente.
Entrego completo con caja original, viene con valija protectora para guardarlo.
Muy portable y extremadamente facil de usar desde un celular o Tablet con la aplicación de Seestar (gratuita).
Muy bueno para iniciarse en astrofotografia y para divulgacion o como complemento para tener algo muy portable y llevarlo a todos lados (pesa solo 2.5 kg).
Es un equipo todo en uno, montura motorizada GOTO con seguimiento, con lente APO triplete ED de 50mm f/5, camara IMX462, 3 filtros internos con rueda de filtros interna que activa automaticamente cuando los necesita: para nebulosas (duo band OIII 30nm / Hα 20nm), IR/UV cut y dark para hacer tomas dark automaticas), autofoco, autocalibracion y localicacion de objetivos, Tambien te indica en pantalla que estas viendo si lo moves con el control.
Filtro solar externo incluido.
Hace Autostacking en vivo de fotos (tambien se pueden guardar para hacer el apilado posterior), eliminacion de ruido por IA y modo mosaico automatico.
Tiene calentador antirocio incorporado.
Funciona en modo Alt-azimuth pero puede funcionar en modo ecuatorial para mayores tiempos de exposicion agregandole un accesorio (no incluido) o poniendolo en un tripode que permita inclinarlo.
Tiene tambien modo para observacion terrestre.
Lo puedo entregar en Microcentro BsAs cerca del Luna Park o en La Plata o City Bell en lugar a convenir, prefiero no enviarlo por correo por los riesgos de transporte.
 Se entrega probado y con firmware actualizado.
Adjunto fotos que saque con mi S50 con solo 15 minutos de apilamiento.
Pueden ver mas fotos en : https://www.espacioprofundo.com/topic/44799-mi-experiencia-con-seestar/#comment-378798
Tambien tengo para vender S30 PRO nuevos.
Especificaciones
Modelo de producto
Seestar S50
Sensor
IMX462
Resolución
1920 x 1080
Apertura
50 mm
Relación focal
f/5
Longitud focal
250 mm
Lente óptica
Triplete apocromático
Almacenamiento
64 GB
Modo de Transmisión
Wi-Fi 5G y 2.4G / USB Tipo-C / Bluetooth 5.0
Temperatura de trabajo
0~40 ℃ (Recomendada)
Tipo de montaje
Altacimutal
Velocidad de movimiento
1X - 1440X
Posición cero
Mecánica
Capacidad de la batería
6000 mAh
Puerto de conexión
3/8“-20“
Peso neto
2.5 kg
Tamaño
142.5 x 130 x 257
Entrada de alimentación
Tipo-C
Tiene la garantía del fabricante ZWO hasta Nov-2027 pero como indica el fabricante:
"Para reparaciones normales o reemplazos durante el período de garantía, el usuario es responsable de los costos de envío de devolución. Los usuarios deben especificar las razones del daño y proporcionar pruebas de respaldo, como fotografías o videos. ". Lo que implica enviarlo a China.
  • 2 meses después...
VENDIDO, gracias por el espacio.
