Publicado 12 Septiembre12 Sep Hola querida comunidad. Muchos son del hemisferio norte. En NGC 7331 hay una nueva supernova con mag 11 y "algo". A tiro de un telescopio mediano para verla en el ocular. Lo aclaro porque es algo excepcional.No pasa todos los años.Es la SN 2026sqfSuerte!Diego Editado 18 Septiembre18 Sep por Dieguito Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 14 Septiembre14 Sep ¡Gracias por el dato Diego! Esperemos que los del Hemisferio Norte puedan verla porque una supernova de 11º magnitud es muy raro que se dé.El tema de las supernovas es interesantísimo y para tener una idea de lo brillante que es ésta que recomienda Diego, es bueno decir que el 01/09/2026 se descubrió en la galaxia NGC 7331 la Supernova tipo Ia SN2026aaiv (a 45 millones de años luz de nosotros) de 17º magnitud y fue aumentando su brillo hasta llegar a ser actualmente de 13º magnitud, lo que está alentando a muchos astrónomos aficionados a apuntarle.A diferencia de la que avisa Diego, ésta sí podríamos verla los del Hemisferio Sur porque está en la constelación de Pegasus pero necesitaríamos un telescopio de 200 mm. si estamos en un cielo oscuro o más grande si la buscamos desde cielos urbanos.Esta constelación de Pegasus no es muy favorable para nosotros porque es baja pero paso las coordenadas para poder ubicarla porque va a transitar a 20º a eso de las 12 de la noche:AR: 22 h 37 min 05,8 segDec: +34º 26´ 01,3"Una cosa rara de esta Supernova SN2026aaiv es que generalmente las galaxias tienen una supernova cada 100 años como mínimo pero en este caso, es la segunda vez que revienta una supernova de tipo Ia en esta galaxia NGC 7331 en poco más de un año, ya que en Julio de 2025 estuvo la Supernova SN2025rbs que ya se desvaneció por completo.Acá van las 2 supernovas: El estudio de las supernovas es importantísimo para determinar diferentes parámetros cósmológicos y calcular distancias estelares, ya que como las explosiones de las supernovas tipo Ia producen una luminosidad máxima muy consistente, se utilizan como "candelas estándar" para determinar distancias.Respecto del por qué se producen las supernovas tipo Ia, resulta que cuando una estrella como nuestro Sol agota todo su combustible y muere, colapsa por acción gravitatoria convirtiéndose en una enana blanca, la cual ya no emite energía porque es inerte pero tiene la misma masa del Sol en un volumen como el de la Tierra.Si está sola como nuestro Sol no hay problema pero si pertenece a un sistema binario (el 80% de las estrellas lo es), al tener tanta gravedad le va succionando materia a su compañera cercana hasta que una vez que supera el límite de Chandrasekar de 1,44 masas solares, se desencadena la explosión.Esta explosión puede llegar a destruir por completo a la enana blanca, y en este caso, se está en presencia de una supernova tipo Ia; pero también puede llegar a ocurrir que no la destruya por completo, en ese caso, sería una nova y el ciclo se va a repetir dentro de unos cuantos años.En el caso específico de esta Supernova SN2026aaiv, muestra las absorciones clásicas de Si II de una supernova de tipo Ia como se aprecia en el siguiente diagrama espectroscópico:Según leí en la explicación de quien hizo el gráfico, la interpretación del análisis de los desplazamientos Dopler indican que la velocidad del material expulsado por la supernova es de unos 11.000 km/seg.Espero que puedan verla pero si no pueden, podrían intentar detectarla con facilidad mediante astrofotografía de corta exposición o bien con un telescopio inteligente compacto como el Seestar S30 o S50.Saludos y buenos cielos, Roberto. Editado 14 Septiembre14 Sep por Roberto W
Publicado 14 Septiembre14 Sep Autor Gracias Roberto! Como siempre un placer leer tus explicaciones. Te mando un abrazo Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
