Publicado 10 Septiembre10 Sep Buenas tardes, hace mucho tiempo que no escribo en el foro. Resulta que me compre el Asiair plus con EAF y Asi120 guia con tubo svbony 50/190. Tengo un reflector 150/750 sobre montura HEQ5 y camara DSLR Nikon D3200. Logre hacer foco (autofoco) con la dslr, logre hacer foco con la camara guia (aunque algun parametro debe estar mal porque las estrellas aunque bien puntuales tienen como un bruma alrededor). El problema lo tengo con el PA ya que no logro ver el sur y con la opcion Sky All PA deberia alinear bien. Pues con una toma de 5seg. nada mas sale todo corrido, ademas el goto me lleva para cualquier lado. Tengo marcas en el piso para orientar al sur, prendo todo, hago goto hacia beta centauro, enfoco camara y camara guia, alli mismo hago el PA y no sirve para nada. Alguna idea de si estoy haciendo algo mal? El chat gpt me dice que luego del enfoque vuelva a la home position y desde alli vaya nuevamente a algun lugar despejado para hacer el PA? Me llevo como 20 minutos lograr centrar, capaz que es mucho tiempo y el asiair pierde la orientacion? Supongo que no deberia...Agradezco cualquier comentario.Saludos, Gabriel.
Publicado 10 Septiembre10 Sep Buenas! Lo de las estrellas que tengan una bruma al rededor no importa mucho porque el centroide lo detecta igual y deberia guiar bien. Mis estrellas tambien salen como con bruma a los costados y todo bien. Despues el tema del PA, creo que no es recomendable estar 20 minutos con eso. De hecho no me acuerdo si asiair lo dice, pero en nina te avisa que quizas es mejor comenzar de nuevo cuando pasan 5 minutos y no logras poner a punto eso. Mis redes: 🔭 Instagram 🌌 Astrobin
Publicado 11 Septiembre11 Sep Autor hace 16 horas, Lean dijo:Buenas! Lo de las estrellas que tengan una bruma al rededor no importa mucho porque el centroide lo detecta igual y deberia guiar bien. Mis estrellas tambien salen como con bruma a los costados y todo bien. Despues el tema del PA, creo que no es recomendable estar 20 minutos con eso. De hecho no me acuerdo si asiair lo dice, pero en nina te avisa que quizas es mejor comenzar de nuevo cuando pasan 5 minutos y no logras poner a punto eso.Muchas gracias, posiblemente sea ese el problema. En cuanto tengamos algún día sin nubes voy a probar de nuevo. Ojala pueda resolverse. Saludos.
Publicado 11 Septiembre11 Sep Hola! Yo renegué bastante para hacer el PA AllSky de AsiAir, no se porque no me da buen resultado y tardas mucho y ya no sirve. Yo cuando hago alineación desde el patio (sin ver el sur), lo hago con el asistente de PHD2 por deriva, y después vuelvo a asiair. El PA de AsiAir funciona muy bien pero viendo el sur.
Publicado 12 Septiembre12 Sep Autor hace 6 horas, DaniGamb dijo:Hola! Yo renegué bastante para hacer el PA AllSky de AsiAir, no se porque no me da buen resultado y tardas mucho y ya no sirve. Yo cuando hago alineación desde el patio (sin ver el sur), lo hago con el asistente de PHD2 por deriva, y después vuelvo a asiair.El PA de AsiAir funciona muy bien pero viendo el sur.Bien, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias.
Publicado 6 Octubre6 Oct Autor Hola, vuelvo con este tema para contarles que pude solucionar (de forma casera) el tema del PA All sky, por si le sirve a alguien mas.Resulta que no conforme con el tema seguí buscando y encontré estos dos hilos donde vi que muchos tenían el mismo problema: https://bbs.zwoastro.com/d/15513-polar-alignment-error-increasing-by-itself-at-somewhat-constant-rate/91https://bbs.zwoastro.com/d/21441-critical-issue-with-all-sky-polar-alignment-in-the-southern-hemisphere/34El problema no esta en la montura, como llegue a creer, ni en la pericia para ajustar los tornillos, sino que es un problema del AsiAir con dicha opción. El domingo probé nuevamente con la solución que habían propuesto algunos usuarios, que en definitiva es esta: Goto a zona del cielo para hacer el PA (yo elegí la estrella Hadar)Hacer el PA All SkyCuando me lo pide mover uno de los tornillos (Altura o Acimut) una sola vezFinalizar el PAGoto Home y prender nuevamente el Tracking (el Goto Home lo apaga)Repetir toda esta rutina varias veces hasta obtener la carita felizPorque hacer esto? Al mover los tornillos en la rutina del PA no se si se detiene el tracking aunque este marcado o las rutinas matematicas que hace por dentro fallan, pero el error se acumula y te marca cualquier cosa, pidiendote que te muevas a un lado y luego al otro.La primera vez lo muestra bien, por lo que moviendo de a un tornillo por vez y volviendo a reiniciar el PA se logra una buena puesta en estacion.A mi me llevo 5 veces hacer esta rutina hasta ver la carita feliz. La deje ahi donde me marco, fue suficiente aunque no lo mejor posible. Pude hacer un guiado que por momentos estuvo en los 0.56" aunque en promedio iba en 1.80" para ser la primera vez en esto creo que bastante bien. Y saque varias tomas de 30" que salieron bien puntuales.Espero agarrarle la mano al PA y al guiado para poder comenzar a obtener fotos decentes. Siempre y cuando el tiempo lo permita... y si esto le sirve a alguien mas, mejor que mejor. Ojala la gente de ZwoAstro se ponga las pilas con esto y le dedique algun tiempito para corregir dicho problema, es una verguenza que vendan el aparatito con estos errores.Saludos, Gabriel.
Publicado 6 Octubre6 Oct Lo bueno es que se que no soy al unico que le pasa jajajaja Voy a probar esa manera que decis, de repetirlo varias veces hasta estar cerca, el tema es que no llegas a la perfección que capaz buscas… es todo un tema… pero está bueno para tenerlo en cuenta.Gracias por compartirlo!!! Abrazo!! Y buenos cielos!!!
Publicado 6 Octubre6 Oct A mi me funciona bien pero voy a probar este método de hacer corrección una vez por PA a ver si mejora algo. Gracias por la info Mis redes: 🔭 Instagram 🌌 Astrobin
