Galaxia Centaurus A desde San Juan (bortle 8)
Hola astroamigos, comparto con ustedes esta captura desde el patio de mi casa con el newton 250. Al principio tuve muchos problemas con la montura CGX, presentando un error de guiado terrible e incontrolable que casi siempre se encontraba por encima de la resolcion de mi camara/telescopio a pesar de los intentos de alineado y configuracion del PHD guididng con ayuda de la IA, llegando incluso a aplicar PEC de la montura y PEC predictivo del PHD en las sucesivas noches que intentaba fotografiar la galaxia para sumar horas. Esto me obligo a eliminar el 75% de las tomas y a cambiar luego de batallar arduamente con la montura y su enorme error periodico por la EQ6-R para terminar de juntar las horas que pretendia de esta galaxia. Descubri luego de un desarme parcial que el problema estaba presente en el apretado de fabrica del bisinfin y sus correspondientes rulemanes (su movimiento no es suave, poseen stiction por exceso de apretado) pero ya que estaba desarmada y en una busqueda del problema por la web descubri que existe un hiper tuning que se le aplica a este tipo de monturas (en realidad practicamente a todas las monturas del mercado) cambiando los micro bujes internos de la caja reductora por rulemanes de alta presicion junto a los rulemanes tambien de los bisinfines por lo que me he puesto manos a la obra y estoy esperando la llegada de dichos rulemanes para aplicar el hiper tuning y dejarla mas que afilada. Todo este problema y el intento de solucionarlo mediante software (al final termine guiando por debajo del 1" de arco) me hicieron perder varias nochs de sumar horas hasta el cambio de montura, lo bueno de todo es que es mi primer imagen compuesta por dos filtros...el Quad Band para la galaxia y el L-Enhance para levantar el jets stream (debil) y resaltar las nebulosas y el OIII de la banda central de la galaxia.
Objeto:
A solo 11 millones de años luz de distancia, Centaurus A es la galaxia activa más cercana al planeta Tierra. También conocida como NGC 5128, la peculiar galaxia elíptica tiene más de 60,000 años luz de ancho. Una región que abarca aproximadamente 8,500 años luz. Centaurus A es aparentemente el resultado de una colisión de dos galaxias normales que resultan en una violenta mezcla de regiones formadoras de estrellas, cúmulos de estrellas masivas e imponentes carriles de polvo oscuro. Un agujero negro central con 55 millones de veces la masa del Sol está consumiendo constantemente los desechos cósmicos que expulsa un chorro relativista responsable de las emisiones en longitudes de onda de rayos X y radio. Mediante observaciones de radio del chorro con intervalos de una década, los astrónomos han determinado que las partes internas del chorro se mueven a aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz . Los rayos X se producen más lejos cuando el chorro colisiona con los gases circundantes, lo que da como resultado la creación de partículas de alta energía y emision en el H-alfa y en el OIII que es lo que se puede fotografiar en fotografia convencional.
Equipamiento:
*Explorer 250pds (CC 1.0X aplanatico)
*QHY 294c (Quad Band + L-enhance)
*OAG+QHY174c
*EQ6-R
Capturas:
Con el filtro Quad Band:
*Light 147x300"
*Dark 49x300"
*Flat 50
*Darkflat 50
Con el filtro L-Enhance:
*Light 50x300"
*Dark 49x300"
*Flat 50
*Darkflat 50
Programas:
*NINA
*Synscan App (modulo wifi)
*PHD 2
*Pixinsight
Enlace a Flickr:
Editado por astronico
Dejo una version starless donde se notan mejor la forma distorsionada de Cen A, producto de la fusión entre una galaxia elíptica y una espiral y el jets stream.
Enlace a Flick
Hermoso trabajo.
Hermosa imagen lograste!! Excelente laburo!! 👏🏼👏🏼👏🏼
Muy buena Nico!
Felicitaciones por esta hermosa fotografía.
Te agradezco que hayas escrito un post tan descriptivo, está muy bueno.
Gabriel
Impresionante! Cuando uno mira hacia arriba piensa, no pasa nada
Espectacular! super prolijo el procesado ademas!!
En 6/6/2026 a las 7:46, sagitario blues dijo:
Hermoso trabajo.
Gracias por comentar, me alegro que te guste.
En 6/6/2026 a las 17:12, DaniGamb dijo:
Dani querido, costo por el tema de gradientes severos en mi asqueroso cielo pero al final salio, por un momento pense en que tendria que tirar todo el trabajo a la basura.
En 6/6/2026 a las 20:40, Lean dijo:
Muy buena Nico!
Muchas gracias Lean, safa para ser desde la ciudad, de hecho es una de las pocas galaxias fotografiables aunque sea a medis desde cielos polucionados.
En 6/6/2026 a las 21:16, Gabriel-76 dijo:
Gabriel
Gabriel pense en que era largo de leer pero al que se toma el tiempo de hacerlo puedo conocer los pormenores que uno pasa a veces para lograr una foto, en este caso probando la nueva montura que llego a casa y que temine descubriendo que tenia ese error que describo desde fabrica.
En 7/6/2026 a las 1:35, Hal9000 dijo:
Excelente Nico !!
Gracias Diego ese 250 que intercambiamos rinde muy bien y por suerte la EQ6-R se lo banca sin problemas y con un guiado hermoso alrededor de 0.4 "/pxl segun la noche claro.
hace 20 horas, juanca dijo:
Asi es juanca, uno no se imagina todo el caos que gobierna el Univeso cuando se ven imagenes estaticas como esta pero al investigar un poquito por la web descubre que lo estatico tiene movimiento incluso extremo como los jets de este agujero negro que viajan a la mitad de la velocidad de la luz 🤯.
hace 10 horas, juanfilas dijo:
Muchas gracias Juan, la verdad que el procesado fue todo un bardo. Los gradientes que se cuelan por las bandas anchas del Antlia Quad Band son terribles pero las galaxias al ser objetos que emiten en todo el espectro no queda otra que jugar con filtros que no son ni de banda estrecha pero tampoco son de banda tan ancha, es como jugar entre los dos mundos extremos y terminar con el procesado solucionando los problemas que se generan en los cielos tan polucionados como en el que vivo. Te dejo una captura de pantalla con un estirado exagerado de la imagen ya apilada de la galaxia para que tengas una idea de lo que fue batallar con esto:
Muy buena Nico! Me encantó! Se todo el esfuerzo que le has metido a esa foto y el resultado valió la pena. Abrazo!
hace 20 horas, Diego Alberto dijo:
Gracias Diego, es la alternativa de sacar galaxias desde ciudad, al menos algunas quedan a tiro desde nuestros cielos polucionados. Te mando un abrazo
