Publicado 26 Abril26 Abr Esta es una publicación popular Buenas buenas astroamigos, quiero contarles que por fin logre realizar todos los arreglos correspondientes (aun faltan varios detalles) para obtener la primera luz de mi nuevo setup. Se trata de un Celestron edge HD 11" con Hyperstar V4 que deja a este ota en una focal de 530 mm a f/1.9, focal en la que lo pienso utilizar este equipo siempre hasta que aparezca el reductor .4 que starizona se encuentra diseñando para los SCT tanto clasicos como edge HD y que dejan la focal extrema de 2800 mm nativa en una mas amigable para nuestras monturas y seeing tipico de 1120 mm. Hasta tanto eso no pase prefiero usar el Hyperstar con el aue me vino el equipo y por su puesto que tambien trataremos de hacer planetaria con este setup, seeing mediante.El equipo venia con varios accesorios extras que en su mayoria fue puesto a la venta para recuperar lo invertido, dejandome algunos oculares de gama alta, la montura CGX, el Hyperstar, un enfocador dual speed y otros accesorios menores pero la idea es utilizar el ota SCT con la EQ6-R y el newton 254/1200 con la CGX por una cuestion de exigencia en el guiado y de peso y volumen de cada tubo. La imagen de la izquierda fue cuando llego y probe todo el conjunto uan noche mientras que la imagen de la derecha es el setup tal cual pienso utilizarlo con la construccion casera de un parasol (aun falta pintarlo negro mate).La preparacion del equipo para lograr esta primer foto fue bastante tediosa como todo equipo totalmente nuevo que llega a las manos de un aficionado. Lo primero a resolver fue la construccion de un parasol (traer el original de afuera tiene un costo de 500mil pesitos 😬), para lo cual elegi esos tarros de carton prensado utilizados en la industria alimenticia y poniendome manos a la obra logre construir un parasol rigido pero liviano a la vez que aun tengo que pintar negro mate. La cosa no terminaba ahi, el ordenamiento de cables para usar el el Hyperstar es bastante complejo ya que cruza por delante de la placa correctora y sacarlos en angulo no recto implica tener luego spike en las estrellas raros, que es justamente lo que me paso y que pienso resolver con un anillo que agarre al cuerpo de la camara y que posea dos guias para colocar los cables a 90° una de la otra y poder asi disponer de spike similares a los de un newton. Otro problema con este tipo de configuraciones es poder hacer flat, por lo que el parasol se convierte en un accesorio obligado y ya estoy trabajando en el diseño de una flatera enorme que se coloque sobre el parasol.El tema del filtrado es ooootrooo problema a resolver 😪, si bien en esta primera luz utilice el unico filtro que funciono mas o menos bien a f/1.9 que es el L-Enhance de todos los que tengo, no es el ideal ni para esa relacion focal ni para mis asquerosos cielos bortle 8...los gradientes me vuelven loco en el procesado por esa enorme banda alrededor del OIII de 25 nm que posee este filtro, sin contar que las bandas de transmicion se corren en este tipo de relaciones focales extremas asi que de seguro que la señal que estoy levantando sobre todo en H-alfa no es toda la señal que podria levantar con un filtro especifico optimizado para estas f/ hiper luminosas. Y por ultimo, quiero decirles aue para el enfoque tube que utilizar una mascara de Tri-Bhatinov (fui por esta para aprovechar y colimar el tele ademas de enfocar), ya que el enfocador casero arduino que solia utilizar en el Esprit 80 no posee la suficiente fuerza para mover el enfocador trasero que traen estos SCT por lo que habra que encarar algun EAF mas adelante 🤔.A todo esto, al analizar las imagenes que iban saliendo de la nebulosa con ccd inspector, descubro una descolimacion extrema del Hyperstar con una inclinacion del campo del 41% y un pelin de curvatura tambien pero esto ultimo muy poco por suerte y que quizas cuando alguna noche arme el equipo y me dedique de lleno a colimarlo de seguro se elimina porque he leido que los de Starizona te envian la pieza exacta con el porta-filtros que pidas para el back focus de tu camara y justo la pieza fue pedida para una camara ZWO con un back focus de 17.5 mm que es el mismo que tiene mi camara player one artemis asi que el tema d ela curvatura de campo deberia solucionarse por completo al coregir la extrela inclinacion que muestran las fotos. por esto ultimo no esperen ver estrellas hermosas en la foto incluso tras haber aplicado BlurXterminator 🤨.Objeto:En el sur de Antares y en la cola de la constelación Scorpius, rica en nebulosas, está la nebulosa de emisión IC 4628.Las estrellas cercanas calientes y masivas, de millones de años de edad, irradian la nebulosa con luz ultravioleta invisible y desnudan los átomos de electrones. A la larga, los electrones se recombinan con los átomos, lo que produce el resplandor nebular visible dominado por la emisión roja del hidrógeno.A una distancia estimada de 6.000 años luz, la región que se muestra en la imagen tiene unos 250 años luz de diámetro y abarca más de tres lunas llenas en el firmamento. La nebulosa también fue catalogada como Gum 56 por el astrónomo australiano Colin Stanley Gum, pero los astrónomos amantes del marisco también la conocen como la nebulosa de la Gamba.Equipamiento:*C11 edge HD (Hyperstar V4)*PO Artemis (L-Enhance)*Finder 50 modificado (PO Neptune CII + IR 807 nm)*EQ6-R Capturas:*Light 298x60"*Dark 43x60"*Flat 40*Darkflat 40 Programas:*NINA*Synscan App (modulo wifi)*PHD 2*PixinsightEnlace a Flickr Editado 26 Abril26 Abr por astronico
Publicado 26 Abril26 Abr Gracias por compartir los pasos de ese gran trabajo sobre el setup. Seguro vendrán grandes fotos de ahí.
Publicado 1 Mayo1 May Hola, estas fotos son con el equipo nuevo entonces , como has colimado la óptica Hyperstar ?
Publicado 2 Mayo2 May Autor En 26/4/2026 a las 9:58, Adrián efe dijo:Gracias por compartir los pasos de ese gran trabajo sobre el setup. Seguro vendrán grandes fotos de ahí.Adrian gracias a vos por comentar, de a poco vamos dandole forma al equipo para dejarlo operativo y mientras tanto podemos jugar un poco y compartir con esta hermosa comunidad de astrofotografos.En 29/4/2026 a las 22:29, Lean dijo:Muy buena! F1.9!! Locura!Asi es Lean es una guasada la luminosidad que tiene el equipo con el hyperstar. De a poco vamos a ir mejorando las tomas a medida que mejoremos el tema del filtro, el enfocador electronico y otras cositas mas como el ordenamiento de cables delante de la placa correctora, etc.En 30/4/2026 a las 22:50, Coco2806 dijo:Felicitaciones por el nuevo equipo y por la foto!Muchas gracias coco, me alegro que te guste. Gracias por comentarEn 1/5/2026 a las 17:00, Perigeo dijo:Hola, estas fotos son con el equipo nuevo entonces , como has colimado la óptica Hyperstar ?Hola Perogeo, asi es, son fotos con el equipo que ves en la segunda foto que subo. En el texto que acompaño los problemas que menciono con el equipo nuevo aclaro que las estrellas no "estaran muy bonitas" en esta primer foto porque precisamente el Hyperstar esta descolimado segun el software ccd inspector con el que analice las imagenes que iban saliendo de la nebulosa y es ahi donde me di cuenta que todo el Hyperstar estaba inclinado un 41%.En estos dias desajuste todos los tornillos del Hyperstar me di cuenta de que casi todos estaban flojos por lo que los aprete y espero ver en la proxima sesion cuanto es lo que mejoro todo cuando analice las imagenes del proximo objeto que intente fotografiar con este setup. Mi idea es ir colimandoel equipo entre una sesion de astrofoto y la siguiente, no soy de armar el equipo para puesta a punto voy tocando la cuestion en cada sesion o entre medio.
