Publicado 21 Febrero21 Feb Hola!Me va entusiasmando cada vez mas la astrofografia y quiero dar un siguiente paso, tener guiado y me gustarian sus recomendaciones.Actualmente tengoOTA: Skymax 150 Mak (150mm apertura, 1800 mm dist. focal)Montura: Meade LX85 con goto.Asiair miniCamara ASI585MCFiltros de 1,25" de Dual Band, IR/CUT y UHCTambien una canon CanonT5i , un Seestar S50 y un S30 ProMi telescopio principal lo uso desde mi casa, afueras de City Bell, zona Bortle 7,5 sin guiado con tiempos de exposion de 30 o 40 seg generalmente, 1 minuto sin viento cuando lo calibro fino.Preguntas:la ASI585MC no es refrigerada, hasta cuanto tiempo de exposicion se recomienda llegar con camaras no refrigeradas?Agregandole una camara guia con este OTA Mak y esta montura puedo mejorar los tiempos, hasta cuanto?Estuve investigando y para largas distancias focales se recomiendan un OAG (Off-Axis Guide) en lugar de un tubo guia y una buena camara guia, pensaba en el OAG de ZWO y ASI220MM Mini. (ZWO tiene tambien el LOAG con prisma mas grande pero creo que con ese necesitaria filtros de 2"), que les parece?En un futuro proximo (espero) estoy pensando sumar un OTA Askar 103 APO, en ese caso este mismo sistema de guiado funcionaria bien?En un futuro un poco mas lejano si me sigue entusiasmando el tema y me da el presupuesto ya me gustaria pasar a una montura ZWO AM5N y una camara refrigerada.gracias, saludos y cielos limpios!Seba
Publicado 21 Febrero21 Feb Buenas, como va? El tema de que la cámara no sea refrigerada me parece que te va a dar problemas con tiempos de expo qué buscarías con guiado, te va a meter mucho ruido térmico y vas a sufrir en el procesado supongo.Con respecto al oag L, yo lo tengo con rueda de filtros de 36mm y va justito, no se si con los de 1.25 te va a entrar. Lo tengo con la asi2600 que es sensor grande, así que ganarías espacio con el sensor más chico pero no se, creo que te quedarías corto. Yo te sugiero que antes de comprar otras cosas, te compres una cámara refrigerada y la 585 investigar si te puede servir para el oag. No se si es la gordita o las finitas. De todas formas, tambien podes guiar con tubo guía, lo hice 1 año entero y no tuve demasiados problemas con el guiado. Todo depende más de como alineas y balanceas qué otra cosa. Saludos Mis redes: 🔭 Instagram 🌌 Astrobin
Publicado 22 Febrero22 Feb Buenas noches!Agregando a lo que te respondió Leandro, el OAG-L tiene que ir acompañado preferentemente de una cámara de guiado con un sensor grande (hablando de sensores de cámaras de guiado como el 174MM mini) para aprovechar sus ventajas. Si vas a usar la 220 mini entonces con el OAG normal ya vas bien aunque el OAG-L tiene su enfocador helicoidal que es muchísimo mejor que estar enfocando en el OAG común alejando y acercando la cámara guía "a mano".Pero lo que haría primero, es cambiar el OTA. No se si podes ir ya por el Askar 103 APO (y su aplanador/reductor), yo te recomendaría el 150 Quattro que venden en Duoptic si querés algo más barato y ya. Luego iría por la cámara refrigerada, te aconsejaría un sensor más grande aunque es molesto que no hayan cámaras con sensores nuevos más grandes que la 585 mc y más chicos que la 2600 mc (p25) aunque están entremedio la 533 mc y la 294 mc que es más vieja y tiene amp glow. Hasta la 2600 podés usar filtros de 36mm pero si es que vas a usar rueda de filtros, en caso que uses un portafiltro ahí vas a tener que ir por los filtros de 2". Sobre el OAG, ambos (OAG y OAG-L) podés usarlos, ya que van a estar después de la rueda de filtros o portafiltros, así que no te va a importar el tamaño del filtro, sino que te va a importar más el aplanador/reductor/corrector de coma + enfocador + OTA para ver cuanto te podrá afectar el viñeteo y las obstrucciones (para los equipos que usamos nosotros no suele pasar nada, el problema viene al querer usar cámaras con sensores fullframe o mayores).Ni pienses en usar un OAG en un Mak, vas a renegar un montón encontrando estrellas, por eso te aconsejo primero cambiar el OTA. Así que mientras tanto podés zafar con un tubo guía.Sobre montura, hay muchas opciones actualmente (sobretodo afuera de Argentina xD) y la AM5N es justo una que tiene problemas que reportaron varios usuarios que a los 6/12 meses, dependiendo del uso, empezaron con problemas feos de seguimiento, no se si los lotes nuevos ya vienen con el problema corregido. Tengo entendido que tu montura parece funcionar bien, por eso te aconsejé primero cambiar la cámara antes de la montura.Con cámaras color sin refrigerar podés hacer tiempos de exposición largos sin problemas, pero el ruido va a estar ahí y será muy difícil levantar las estructuras ténues en comparación con lo que podrías lograr con una cámara refrigerada. Yo usaba una Nikon y solía hacer lights de 2 minutos de expo. Pero tendrás que tener una buena librería de darks dependiendo de la temperatura de cada noche, ni hablar que en una misma noche la temperatura cae fácilmente 3 grados (o más) y el masterdark puede servir más o menos en cada light. También tendrás que hacer darkflats para igualar la temperatura ambiente de cuando sacaste los flats, y la temperatura de los bias. La cámara refrigerada te da un respiro importante porque te permite trabajar todo a la misma temperatura, ya sea que lo setees en 0 grados, -5, -10, -15 o cualquiera.Saludos
Publicado 22 Febrero22 Feb Autor Hola , muchas gracias por las respuestas.Entonces con el guiado con OAG no mejoraría las fotos con mi Mak? Porque mi idea era mantener ambos OTA, usar el Mak para planetaria y para objetos pequeños y galaxias brillantes y el APO para DSO.Y el OAG había entendido que era mejor para un mak, porque compensa movimientos del espejo y con un tubo aparte se quedan cortos en distancia focal vs el mak.Habia pensado hacer primero el agregado de guiado porque es bastante menos que el OTA. Saludos
Publicado 21 Marzo21 Mar Buenas. Sumo algo por si te sirve: cuando compré mi equipo, me decidí por la ASI585MC para guiar (con la idea de poder hacer planetaria con ella, si me daban ganas). Sé que no es la cámara ideal para guiar, pero esa versatilidad hizo que valiera la pena. Te lo comento porque vos ya tenés esa cámara. Yo guío con un tubo ASI120 y esa cámara y, en una noche buena (pero sin necesidad de que sea excepcional), tengo un RMS de 0,4" a 0,6".
Publicado 25 Marzo25 Mar Para guiar, yo uso la ASI120mm + ZWO30F4 Miniscope. Con la camarita conectada al Asiair pro. Una papa y "economico".No tengo quejas, pero no soy un super experto.Recientemente compre un evoguide 50ED, pero aun no pude upgradear la camara.Yo uso una montura AM5N + Evostar 150DX + ASI2600Pro. Si no hay viento, generalmente obtengo guiados de menos de 1s de error, el viento introduce vibraciones y bue, se va un poco. Es que el telescopio esta en la terraza sin proteccion del viento. Editado 25 Marzo25 Mar por Polaco
