Publicado 9 Febrero9 Feb Estoy intentando hacer astrofotografía con un sw 150/750 y una nikon d3200.Dado q la cámara es vieja mete mucho ruido si hago tomas de 20 o 30 seg, x más q usé un iso de 800.La pregunta sería es lo mismo hacer x ejemplo 20 tomas de 30 seg q 60 tomas de 10 seg?El tiempo es el mismo, pero cuando haga el apilado voy a ver lo mismo? O con las tomas de 10 seg se verá mucho más tenue?Gracias
Publicado 10 Febrero10 Feb Hola Bruno, con esa cámara (sensor sony apsc 24mp) lo ideal es que tires en iso1600 y el mayor tiempo posible que te de la montura, no te preocupes por el ruido, cuando apiles las imágenes va a desaparecer, eso si, metele algunas horas de expo al objeto que le tires.
Publicado 10 Febrero10 Feb Buenas. Empiezo aclarando que soy novato .Tengo entendido que no es lo mismo. La tendencia que yo veo es a exponer lo máximo que permita la montura, como si fuera un logro en sí mismo exponer 15', por ejemplo. Pero hablando con astrofotógrafos con mucha experiencia, me han indicado que los tiempos óptimos de subframe suelen ser mucho más bajos de los que tendemos a utilizar. En su momento seguí una fórmula que, para mi equipo (FRA400, ASI533MC Pro y bortle 9), me daba algo así como 20 segundos de exposición. Como hay que evitar a toda costa subexponer, podía llevar ese tiempo a 30 segundos. El problema que surge ahí es otro: si quiero integrar 10 horas, con subframes de 180s, voy a tener un dataset de 200 subframes, perfectamente manejables tanto por el espacio en disco como para la integración. Pero si opto por los 30s... voy a tener 1200 subframes y la cosa empieza a complicarse. Y puse como ejemplo 10 hs. Si aspiro a meterle 15 o 20 horas a un objeto, que no es nada extravagante, estaríamos llegando a más de 2000 subframes.Quizá te convenga dedicar una o dos noches a hacer la prueba, apuntando a tener ~4 hs. de integración, en un caso con exposiciones más largas y, en otro, con exposiciones cortas y ver cómo resulta la integración.Y te sugiero que hagas tomas de calibración. Si al principio te complica, podés dejarlo para un poco más adelante, como una gran oportunidad de mejora en comparación con lo que ya hayas logrado para ese entonces.
Publicado 10 Febrero10 Feb Autor hace 4 horas, juanfilas dijo:Hola Bruno, con esa cámara (sensor sony apsc 24mp) lo ideal es que tires en iso1600 y el mayor tiempo posible que te de la montura, no te preocupes por el ruido, cuando apiles las imágenes va a desaparecer, eso si, metele algunas horas de expo al objeto que le tires.Todo lo contrario, cuando apilo aparece el ruido. Hago dark y flat por eso me resulta raro q meta tanto ruido
