Publicado 15 Enero15 Ene Buenas foro! Desde hace ya unos años estoy teniendo algunos comportamientos medios erráticos con la montura goto del dobson, al punto que muchas veces cuando enciendo la montura el handpad tira el "warning, both axis no-response!" o bien, se cuelga en pleno funcionamiento. Estuve leyendo un poco y vi que limpiando los conectores (más descartando que el handpad no tenga nada raro en la placa), a veces solucionaba el problema. Asi fue por un tiempo. Hace unos meses llegué al punto que directamente no funciona más nada, acusa siempre "warning, both axis no-response!"La placa del handpad synscan esta perfecta, asi como también las de la montura. Entonces, me decanté por el cable que va del handpad a la montura. De pura casualidad, tenia un cable RJ12-RJ45 del modulito WiFi de repuesto. Hecho el cambio de cables, todo funciona perfecto ahora y es como estuve haciendo planetaria este último tiempo. Dicho sea de paso y lo malo, es que lo hago pegado a la montura por que el problema es que como mucho, el cable debe tener 5cm de largo.Lo que me preguntaba es donde puedo conseguir un respuesto de esto, no tengo crimpadora y tampoco se mucho sobre como manejar estos cables. Lo que buscaría es un repuesto tipo asi (en Duo no hay al parecer):https://siderealtrading.com.au/product/sky-watcher-rj12-rj45-hand-controller-cable-for-synscan-goto-mountEscucho cualquier alternativa! Muchas gracias y saludos!!
Publicado 15 Enero15 Ene Hola Leo, la unica opcion que conozco viable porque venden repuestos originales es Teleskope Service. Lo compras y que te lo envien si ahora todo lo que compres llega sin problemas:https://www.teleskop-express.de/en/mounts-tripods-rings-rails-power-supply-14/mount-control-electronics-28/skywatcher-replacement-part-hand-controller-cable-for-eq5-heq5-az-eq6-synscan-6114
Publicado 16 Enero16 Ene Buenas, una alternativa que no requiere crimpear es comprar una de estas fichas: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1427938867-ficha-plug-conector-macho-rj45-a-bornera-con-tornillos-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=item_decorator&reco_backend_type=function&reco_client=home_items-decorator-legacy&reco_id=79fe920a-cdc0-40ad-a37c-cb8a0929428c&reco_model=&c_id=/home/navigation-recommendations-seed/element&c_uid=a9da062b-30a1-46dd-abd4-2fb4acf15da3&da_id=navigation&da_position=0&id_origin=/home/dynamic_access&da_sort_algorithm=rankerSacrificas la punta de un cable rj12 y conectas los cables a la bornera de la ficha rj45, siempre respetando el orden de los colores (que lo debes poder ver en los cables que ya tenes). No es lo más duradero del mundo pero es barato y fácil de hacer. Saludos!
Publicado 17 Enero17 Ene Hola Leo.Tenes el pinout ?... pasamelo.Fijate en los colores y el orden del cable que tenes.Aunque yo creo que tengo un cable de esos (creo que es de mi synscan-usb), veremos si es el mismo. Es muy facil de hacer.Saludos.
