Publicado 12 Enero12 Ene Buenas a todos, es para poder poner mi SkyWatcher Heritage 130P (y alternar entre la Dobson y una ecuatorial). Muchas gracias.
Publicado 12 Enero12 Ene Hola Pablo, te va resultar imposible observar con ese setup. El tubo de Heritage no tiene anillas y no te permite girarlo con lo que el ocular te va a quedar en posiciones muy incómodas.Saludos
Publicado 12 Enero12 Ene Buenas, Como bien dice Cris esa combinación no va... deberías usar una montura altazimutal, con el Heri 130p estarías bien de peso pero deberías buscar una montura que tenga espacio para mover el tubo hacia el cenit, con el Heri 150p en una altazimutal tuve este problema y no me quedó otra que inventarme un extensor, tal vez con el Heri 130p estas más holgado al ser más chico.
Publicado 14 Enero14 Ene Autor En 12/1/2026 a las 17:43, criswille dijo:Hola Pablo, te va resultar imposible observar con ese setup. El tubo de Heritage no tiene anillas y no te permite girarlo con lo que el ocular te va a quedar en posiciones muy incómodas.SaludosBuenas, gracias por ese dato. Mi idea es conseguirle anillas y si la posición es mala para el ocular, girarlo hasta acomodarlo.Sé que es medio chino, pero mi presupuesto ahora va por ahí. Hasta poder conseguir otro tubo.GRACIAS por ayudarme.
Publicado 14 Enero14 Ene Autor En 12/1/2026 a las 20:22, demdep dijo:Buenas,Como bien dice Cris esa combinación no va... deberías usar una montura altazimutal, con el Heri 130p estarías bien de peso pero deberías buscar una montura que tenga espacio para mover el tubo hacia el cenit, con el Heri 150p en una altazimutal tuve este problema y no me quedó otra que inventarme un extensor, tal vez con el Heri 130p estas más holgado al ser más chico.La montura que tiene el Heri me gusta, quería algo para facilitar el seguimiento. Hago encuentros y cuando se junta mucha gente tengo que estar corrigiendo a cada ratito.Ya con la EQ se simplifica ese paso y doy un pasito más a la motorización.
