LMC N11 (noroeste de la gran nube de magallanes) desde San Juan
Hola astroamigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes esta region del noroeste de la gran nube de magallanes en lo que serian los suburbios de la galaxia iregular lejos del nucleo 😅. Es un objeto que comence a fotografiarlo en octubre, continue haciendolo en noviembre y lo termine en la luna nueva de diciembre mientras a la par comenzaba otro proyecto fotografico a continuacion que aun sigo sumando horas por lo que su desarrollo en los tres meses fue sumando horas durante una parte de las noches que le fui dedicando. Mi cielo bortle 8 y el uso de un filtro que ya queda corto para tremenda contaminacion luminica me dificultaron el procesado por los tremendos gradiente presentes en la imagen producto del ancho de banda del filtro, cosa que pude manipular bastante bien gracias a las herramientas como GraXpert porque el MultiScaleGradientCorrection no tiene aun cubierta esa zona del cielo y sale error al querer utilizarlo.
El 250/1200 se porto bastante bien en las sesiones a lo largo de los tres meses y solo termine tirando 7 fotos de 300" cada una por diversas razones como rafagas de viento que elongaban las estrellas o guiado defectuoso que producia algo de deriva con lo cual reafirmo lo que temia cuando adquiri de segunda mano este ota: "La EQ6-R lo lleva bastante bien si uno tiene la enorme precaucion de una puesta en estacion super fina y una correcta configuracion del guiado usando herramientas del PHD2 como el asistente de calibracion y el asistente de guiado, sumado al uso del OAG para guiado". Caso contrario de todo lo mencionado anteriormente, uno puede llegar a terminar tirando al tacho muchas mas tomas de las que desearia. Este setup es exigente y no apto para ansiosos en la puesta en estacion, suelo pasar hasta 1,5 horas previas en afilar todo el equipo antes de dar clic a la primer foto para que todo fluya sin problemas el resto de la noche.
Para esta captura utilice la fantastica herramienta propuesta por @ricardo en el planeamiento de la sesion para elegir el objeto a fotografiar y que pueden usar en el siguiente enlace:
Enlace a Herramienta Astronomica:
Objeto:
N11 (también conocida como LMC N11 , LHA 120-N 11) es la nebulosa de emisión más brillante del noroeste de la Gran Nube de Magallanes, en la constelación de Dorado . El complejo N11 es la segunda región Hidrogeno II más grande de dicha galaxia, siendo la más grande la Nebulosa de la Tarántula . Cubre un área de aproximadamente 6 minutos de arco de diámetro. Tiene forma elíptica y consiste en una gran burbuja, generalmente un área interestelar despejada, rodeada de nueve grandes nebulosas . Karl Henize le dio nombre en 1956.
De cerca, la nebulosa presenta nubes rojisas de gas brillante que se asemejan al algodón de azúcar. Ha sido bien estudiada a lo largo de los años y se extiende 1.000 años luz de diámetro.
Sus características particularmente notables incluyen una enorme cavidad de 80 x 60 pc y un cúmulo central de cinco millones de años (NGC 1761). Está rodeado por varias nubes ionizadas donde se forman jóvenes estrellas O. En su interior se encuentran varias estrellas masivas, entre ellas LH 9, LH 10, LH 13 y LH 14. Incluye un remanente de supernova, N11L. En el mismo centro de NGC 1761 se encuentra la brillante estrella múltiple HD 32228, que contiene una rara estrella azul Wolf-Rayet , de tipo WC5 o WC6, y una gigante brillante de tipo O.
La nebulosidad más brillante dentro de N11 es la región norte N11B (NGC 1763), también conocida como la Nebulosa del Frijol debido a su forma.
En el borde noreste de N11B se encuentra la más compacta N11A, conocida como la Nebulosa Rosa, que tiene pétalos de gas y polvo similares a rosas y está iluminada debido a las estrellas masivas y calientes en su centro. También se la conoce como IC 2116 y fue catalogada como una estrella HD 32340.
El lado este del complejo N11 es N11C ( NGC 1769 ), una nebulosa de emisión que contiene al menos dos cúmulos abiertos compactos.
Fuera de la "burbuja" principal de N11, al noreste, se encuentra N11E, también conocida como NGC 1773 , una pequeña nebulosa brillante que contiene varias estrellas jóvenes masivas. La parte sur de la burbuja es N11F, también llamada NGC 1760. La parte occidental de la burbuja es tenue y está mal definida.
Al suroeste de N11 se encuentra la gigante roja de séptima magnitud HD 31754 , un sistema estelar en primer plano, que se encuentra cerca de nuestra línea de visión con el cúmulo abierto NGC 1733. Tres galaxias más lejanas, visibles desde la mayoría de los telescopios y observatorios de espacio profundo del sur, se encuentran al oeste de N11: el par PGC 16243 y PGC 16244; y LEDA 89996. Al sur de ellas se encuentran NGC 1731 y TYC 8889-619-1, que forman parte del complejo N4 de la galaxia. El brillante cúmulo globular NGC 1783 se encuentra al norte de N11.
Equipamiento:
*Explorer 250pds
*QHY 294c (Optolong L-Enhance)
*OAG + QHY 174c
*EQ6-R
Capturas:
*Light 164x300"
*Dark 46x300"
*Flat 51
*Darkflat 48
Programas:
*NINA
*Synscan App
*PHD 2
*Pixinsight
Enlace a Flick
Editado por astronico
Les dejo a continuacion la region que encuadra la zona fotografiada en esta imagen sacada de la web (no es de mi autoria) para dar una idea de todo los campos que se pueden llegar a fotografiar con detalles en la Gran Nube de Magallanes con este setup que utilizo:
Wauuu! No la conocía!! Me encantó! Me dieron ganas de tirarle en SHO antes de que se siga alejando!
Felicitaciones por el trabajo!!
Muy buena!!
Muy linda Nico! Me encanta. Valió la pena todo el esfuerzo que le pusiste. Abrazo!
Excelente! Que cantidad de detalles .
La imagen un espectáculo, y el post con la descripción tan completa y pormenorizada también es un lujo .
Muchas Gracias por compartirlo.
Gabriel
En 2/1/2026 a las 2:05, Lean dijo:
Lean tirale, aun esta fotografiable por lo menos para la proxima luna nueva seguro a ver como queda con esa paleta que no es de mis preferidas por eso solo hago la HOO pero no deja de ser interesante la distribucion de los distintos gases que componen un objeto. Fijate tambien la segunda foto donde muestro el encuadre, se puede ver que a LMC da para muchso encuadres interesantes con estas focales que manejamos.
En 2/1/2026 a las 12:19, juanfilas dijo:
Muy buena!!
Gracias Juan, me alegra que te guste 🙂
En 2/1/2026 a las 13:32, Diego Alberto dijo:
Diego querido gracias, la verdad que fueron tres lunas nuevas bastante complicadas por el viento, las nubes y los compromisos personales para lograr juntar las 13.5 horas totales, de hecho hubiera podido juntar mas horas si no fuera por las cosas que menciono anteriormente. A esto hay que sumarle que no tengo nada fijo por lo que cada vez que pretendo sacarle tengo que armar y desarmar el equipo jajaja.
hace 42 minutos, Gabriel-76 dijo:
Gabriel
Gabriel te agradezco que te tomes el tiempo para leer todo el post, pense que habia quedado extenso sobre todo en la bibliografia que busque sobre el objeto pero decidi dejarla al ver todo lo interesate que se sabia de la zona.
Les dejo una animacion surrealista en la que estuve trabajando con IA, gratuita por el momento para probar pero pretendo formalizar su uso con alguna licencia de por medio que permita salir de lo estatico para darle movimiento a las imagenes y asi poder ver la trimencionalidad de estas nubes de polvo que de otra manera no logran percibirse. Siempre teniendo en cuenta que se trata de una interpretacion quizas hasta erronea de dicha tridimencionalidad:
Espero que les guste amigos
hace 12 horas, astronico dijo:
Ah bueno !
Esa animación con IA está genial.
Admiro a las personas que tienen voluntad para ir incorporando recursos tecnológicos constantemente. 😁. Yo voy a paso tortuga con lo tecnológico, y de tortuga de las más lentas 😁😁😁.
Gabriel
Muy buena!! me gusta la suavidad de los colores
En 4/1/2026 a las 20:10, Alejandro Moreschi dijo:
Gracias Alejandro por comentar. Trate justamente de mantener los colores sin tanta saturacion y buscando que el OIII tenga su color caracteristico verdeazulado en el procesado, me gusta que eso lo hayas notado en la imagen 🙂. Abrazo
