Somos nuevos y necesitamos ayuda. Galileo F700x 60
Hola ! Le compramos a nuestra hija un telescopio Galileo f 700x 60, y queremos ver la luna. Ayer lo armamos pero no logramos ver nada. Algo estamos haciendo mal. 🙈🙈 Me pueden orientar con tips. Vivo en el campo, cerca de Balcarce, pcia Buenos Aires.
Tengo un cielo maravilloso para observar.
Muchas gracias 😊
Prepara todo para mirar, antes, de día. Apunta a algo muy lejano, un árbol, una torre de energía, antenas. Tiene que ser algo lo más alejado posible
Fijate si enfoca bien, prueba todas las combinaciones de día hasta que logres un resultado razonable, pero siempre con objetivos MUY lejanos, tipo 1km o más porque de cerca (100mts o menos), puede no enfocar bien.
Lo normal es que la imagen no esté "derecha", sino invertida, pero eso no es inconveniente, para mirar al cielo no hay arriba ni abajo. Lo que tenés que buscar es resolver si te funciona. A mí me ha pasado que está todo negro, y es que me he dejado puesta una tapa... así que de dia las cosas son más lógicas y tienes varios puntos de falla menos.
Exitos y paciencia. Tiene que andar!
Algo muy lejano es el sol... pero eso no lo hagas sin tener un filtro ESPECIAL en la boca del telescopio. Los filtros de ocular se pueden estallar por el calor y no se recomienda para ver el sol. Sin filtro, el sol y sus alrededores, evitalos a toda costa.
cuando enfocamos la imagen la centramos todo barbaro pero cuando vamos a mirar esta muy corrida... que estamos poniendo mal???
Hola! Por lo que entendi tenes mal “apuntado” el buscador (tuvo pequeño). Lo que podes hacer es como dijo c4r4jo, de dia apuntar a algo lejano y verlo bien por el telescopio, una vez que lo logras miras por el buscador para ver que coincida con lo que ves por el telescopio. Si esta apuntando a otro lado tenes dos tornillos reguladores en el soporte del buscador, los vas girando para un lado o el otro hasta que conseguis apuntar a lo mismo. Esto se llama colimar el buscador, es hacerlo coincidir. Una vez que lo logras de dia, lo podes repetir de noche, con la luna o para más precisión con alguna estrella brillante.
En ese tipo de telescopio sería normal que con el echo de trasladarlo se descolime, asi que va a ser algo que tengas que hacer al principio de las moches de observación.
Saludos!!!
hace 5 horas, negralabour dijo:
Si es en el cielo la imagen que centran, (por ejemplo, la luna), y ven que se corre, no hacen nada mal.
Solamente es que la tierra gira (La luna se mueve en el cielo). Deben reorientar el telescopio a medida que observan, de forma manual.
Hola bienvenidos, tengo uno parecido. Al buscador ni lo utilizo, me es mas fácil apuntar tipo escopeta con el telescopio jaja. Alinear ese buscador es un parto y muy incómodo de usar . Te recomiendo que empieces usando el ocular con menos aumento.
Tene en cuenta que con ese telescopio de ven las imágenes invertidas de lado y cuando lo muevas hacia un lado u otro va a parecer como que va al revés . Y como te mencionaron antes lo que observes se v a ir corriendo despacio por la rotación. Tenés que ir siguiéndolo.
hola!!!les cuento que esta noche logramos ver la lunaaa!!! para nosotros un momento hermoso, gracias a todos!! ahora les consulto q lente me recomiendan despues para ver mas detalle? gracias
Con objetos brillantes como la luna y los planetas, prueba todos los que tengas. Asi descubres realmente lo que pasa.
Con grandes areas, oculares de número alto resultan en un mayor campo capturado.
Mientras más aumento, menos campo y una sensación de menos iluminación.
Experimentar! Es lo más divertido!
¡Está buenísimo que estés empezando con un Galileo 60/700! 🔭
Muchos arrancamos con algo así, y la verdad es que para aprender el cielo es un gran primer paso.
Con ese equipo vas a disfrutar mucho:
  • La Luna, con un montón de detalle.
  • Júpiter, viendo claramente sus lunas.
  • Saturno, con los anillos (chiquitos, pero inconfundibles).
Un par de tips que suelen ayudar mucho al principio:
  • No te pases de aumentos: más no siempre es mejor. Si se ve borroso, casi seguro es exceso de aumento.
  • Enfocá primero la Luna: si ahí no lográs foco, algo está mal armado o colocado.
  • Paciencia con la montura: es liviana, así que cada toque se nota… es normal.
Si te sirve, yo tengo una página donde voy subiendo guías y experiencias pensadas justo para quienes están dando los primeros pasos 👉 astrovanguardia.com.ar
Y también un canal de WhatsApp donde aviso qué mirar cada noche y comparto novedades.
Cualquier cosa, preguntá. Todos estuvimos ahí alguna vez 😊
En 30/12/2025 a las 22:13, negralabour dijo:
Como dice @c4r4j0
Seguro te vino con tres oculares, uno de 4mm, uno de 10mm y uno de 20mm.
Para los cúmulos de estrellas te conviene el de 20mm y también podés usar el de 10mm para algun cúmulo mas chico o brillante.
El de 4mm no va a ser bueno para eso.
Para la luna y los planetas (Venus, Marte, Jupiter, Saturno) podés usar cualquiera, con los de 20 y 10 vas a verlos chiquitos y casi sin detalles pero los vas a apuntar mas fácil. A Júpiter le vas a ver las lunas y a Saturno el anillo.
Con el de 4mm vas a ver mas detalle porque va a ser mas aumento, Te va a costar más apuntarle y la imagen va a perder un poco de calidad porque son oculares muy básicos.
Por ahí sería buena idea comprar algun ocular más bueno y vas a notar mucha diferencia y en todo caso si a futuro vas a adquirir un mejor telescopio ya te queda.
