Galaxia de la Ballena (NGC 55), HOO propios y RGB de Leandro.
Buenas noches
A finales de septiembre y principios de octubre, nos propusimos con @Lean hacer esta galaxia luego de ver unos lindos trabajos de varias personas con mejores equipos y mejores cielos en astrobín. En ese entonces las noches eran más largas y le tirábamos a esta galaxia mientras esperábamos a que suban otros objetos que ya hemos publicado en el foro. Leandro aprovechó que tiene cielos un poco mejores que los míos para hacer las tomas LRGB y yo aproveché que mis filtros de banda son más restrictivos para las tomas HOO.
Esta galaxias es una de las pocas que presentan grandes nebulosas que se pueden individualizar siendo que está a millones de años luz.
Leandro hizo varias tomas con el filtro L y también tomas de 15 segundos de exposición para las estrellas, pero como todavía no estoy ducho con el tema del LRGB, fuí por lo más sensillo. Yo también hice varias tomas con el filtro de Azufre, pero al ver los resultados vi que no mejoraba nada y fueron varias horas perdidas donde podría hacer levantado más señal en hidrógeno para tratar de ver unas bandas que salen por arriba y abajo de la galaxia. Igualmente creo que eso solo se logra en cielos prístinos y no en bortle 6/7.
La experiencia estuvo buena y ojalá algún día nos pongamos de acuerdo entre varios que tengamos equipos de 200 o 250 de apertura (focales entre 900 y 1000) para sumarle más de 100 hs a un mismo objeto.
Datos de mi equipo:
 -SW Quattro 250p + corrector
-ZWO ASI 294MM PRO + ZWO EFW 7x36mm + ZWO EAF
-Filtros Antlia 36mm 4,5 nm Ha, 4,5 nm Sii, 3nm Oiii.
-OAG con QHY5ii-m
-NEQ6 PRO mod Rowan
-MiniPC GMKtec G3 Plus
Softwares:
-NINA (+PHD2)
-Pixinsight 1.9.3
-40 darks x 300s, GAIN 120, -10 °C bin 2x2
-10 flats x filtro, GAIN 120, -10 °C, atardecer hacia el zenit, histograma entre el 30 y 40%, bin 2x2.
-200 bias x 1e-5s, GAIN 120, -10 °C, bin 2x2
-Ha: 46 lights x 300s, GAIN 120, -10 °C, 4 noches, bin 2x2
-Oiii: 48 lights x 300s, GAIN 120, -10 °C, 4 noches, bin 2x2
Datos del equipo de Leandro:
 -SW 200 PDS + corrector
-QHYCCD 163M + QHYCFW3 + Q-Focuser
-Filtros ZWO Blue, Red, Green 36mm.
-EQ6-R PRO
Softwares:
-NINA (+PHD2)
-Pixinsight 1.9.3
Light totales:
B 45x180s
G 47x180s
R 32x180s
NGC55 RGB HOO 3
Buenísima experiencia de trabajar en una foto en conjunto! El procesado te quedó impecable! Se nota la experiencia! Por más cacerías de galaxias!
Fantástica , felicitaciones, que bueno lo de sumar entre ambos!!!!, increíble lo que puede lograrse con equipos parecidos y sumando experiencias
Saludos y buenos cielos!!!!
Buenísima ¡Felicitaciones a los 2!
Cuántos detalles lograron y que no conocía a pesar de haberle apuntado varias veces.
Siempre es una visita obligada cuando ando por Sculptor junto NGC 253, que son las galaxias que mejor se ven en esta constelación desde cielos contaminados.
Fantástico trabajo en equipo... Enhorabuena!!
Se ve preciosa.
Muy buen trabajo en equipo, Hermosa, por muchas mas
Espectacular!
En 12/12/2025 a las 22:59, Lean dijo:
En 13/12/2025 a las 6:44, diego19771 dijo:
hace 14 horas, hugobersano dijo:
En 13/12/2025 a las 17:26, Sergi0 dijo:
Se ve preciosa.
En 13/12/2025 a las 13:13, Roberto W dijo:
hace 46 minutos, juanfilas dijo:
Espectacular!
Muchas gracias por los comentarios!!
Felicitaciones por el trabajo realizado en equipo, increible imagen hicieron!
Muy buena la idea del trabajo en equipo y excelente resultado, hace tiempo que tenemos la misma idea con un forero amigo con el que compartimos casi casi el mismo equipo pero nunca nos ponemos de acuerdo. Una de las duds que tenemos es como se logra mezclar imagenes con resoluciones distintas por distintos tamaños de pixeles y/o focales, alguna idea de como resolvieron ese tema.
hace 7 horas, condorcrux dijo:
Muchas gracias por el comentario!
hace 1 hora, astronico dijo:
En este caso fue fácil porque al trabajar con filtros totalmente diferentes, Leandro LRGB y yo banda estrecha, solo hice el star-aligment de los masters de Leandro usando uno mío de referencia. Lo que no hicimos al principio es usar el mismo ángulo de encuadre, ya que como era una galaxia medio que no importaba tanto, pero calculo que el primer paso es tener el ángulo lo más parecido posible. Lo que queda probar es sumar en el mismo apilado los lights de equipos diferentes (con el mismo tipo de filtro, por ejemplo Ha), sé que sumar masterlights no sirve, hay que apilar todo junto aunque cada integrante debería tener una calidad de imagen y FOV parecido al del resto.
Muy buen trabajo. Como dice Lynn Margulis: la cooperación es mucho más importante que la competencia en el camino evolutivo.
Gracias por compartir.
Excelente chicos! Que bueno ver este tipo de laburos en cooperacion. Felicitaciones!!
Ezequiel Ruiz
📍 Villa Elisa, Buenos Aires, Argentina
En 16/12/2025 a las 8:55, Adrián efe dijo:
hace 6 horas, emruiz81 dijo:
Nada como ir todos en la misma dirección!
En 15/12/2025 a las 20:30, Alejandro Moreschi dijo:
Me quedó esto en el tintero. Se puede perfectamente integrar masterlight de distintos equipos. Hay que tener cuidado en el staralignment porque los equipos pueden viñetear distinto y entonces aparecerían estrellas dobles, también si las escalas en arcseg/pix son muy dispares puede haber dificultades pero hay algoritmos en Pixinsight que resuelven bastante bien el problema. También si las tomas tienen ángulos de rotación diferentes el staralignment lo resuelve .
Luego que los masterlights estén bien alineados se integran y listo.
La extracción de fondo se hace sobre la imagen integrada, no es conveniente hacerla antes a cada masterlight.
hace 17 horas, Fgomezm dijo:
Exacto. Hay que separar cada "equipo" en carpetas diferentes con nombres donde el último número es consecutivo. Cada carpeta, además de los lights, tiene que contener sus tomas de calibración. Por eso hay que tener una escala parecida de arcsec/pixel manejando una focal promedio de, por ejemplo, 900mm si la mayoría usamos Newtons, o de 500mm si la mayoría de equipos son refractores, o 2500mm si la mayoría tienen SC por nombrar equipos más frecuentes...
El staraligment siempre va a funcionar pero habrá que tener en cuenta que si la mayoría tiene cámaras de sensor 4/3 o APS-C, si aparece uno con una 533 o sensor mas chico, condiciona mucho al resto
  • 3 semanas después...
Muy buena la imagen. Tengo un master del mismo objeto listo para comenzar a procesar y esta que publicaron será una de mis imágenes de referencia. Y más interesante aún el trabajo en equipo con todo el desaríoque eso implica, tanto desde lo técnico como desde lo humano. ¡Felicitaciones!
