Vendo Telescopio Inteligente Seestar S50 NUEVO de ZWO
Hola,
Vendo un telescopio inteligente Seestar S50 NUEVO, de ZWO, reconocida marca de camaras astronomicas.
Entrego completo con caja original, viene con valija protectora para guardarlo.
Muy portable y extremadamente facil de usar desde un celular o Tablet con la aplicación de Seestar (gratuita).
Muy bueno para iniciarse en astrofotografia y para divulgacion o como complemento para tener algo muy portable y llevarlo a todos lados (pesa solo 2.5 kg).
Es un equipo todo en uno, montura motorizada GOTO con seguimiento, con lente APO triplete ED de 50mm f/5, camara IMX462, 3 filtros internos con rueda de filtros interna que activa automaticamente cuando los necesita: para nebulosas (duo band OIII 30nm / Hα 20nm), IR/UV cut y dark para hacer tomas dark automaticas), autofoco, autocalibracion y localicacion de objetivos, Tambien te indica en pantalla que estas viendo si lo moves con el control.
Filtro solar externo incluido.
Hace Autostacking en vivo de fotos (tambien se pueden guardar para hacer el apilado posterior), eliminacion de ruido por IA y modo mosaico automatico.
Tiene calentador antirocio incorporado.
Funciona en modo Alt-azimuth pero puede funcionar en modo ecuatorial para mayores tiempos de exposicion agregandole un accesorio (no incluido) o poniendola en un tripode que permita inclinarlo.
Tiene tambien modo para observacion terrestre.
Lo vendo a usd 890
Lo puedo entregar en Microcentro BsAs cerca del Luna Park o en La Plata o City Bell en lugar a convenir, prefiero no enviarlo por correo por los riesgos de transporte.
 Se entrega probado y con firmware actualizado.
Yo tengo otro S50 hace unos meses y estoy encantado, en poco minutos lo pones en estación y ya estas viendo y fotografiando el cielo profundo. Adjunto fotos que saque con mi S50 con solo 15 minutos de apilamiento.
Especificaciones
Modelo de producto
Seestar S50
Sensor
IMX462
Resolución
1920 x 1080
Apertura
50 mm
Relación focal
f/5
Longitud focal
250 mm
Lente óptica
Triplete apocromático
Almacenamiento
64 GB
Modo de Transmisión
Wi-Fi 5G y 2.4G / USB Tipo-C / Bluetooth 5.0
Temperatura de trabajo
0~40 ℃ (Recomendada)
Tipo de montaje
Altacimutal
Velocidad de movimiento
1X - 1440X
Posición cero
Mecánica
Capacidad de la batería
6000 mAh
Puerto de conexión
3/8“-20“
Peso neto
2.5 kg
Tamaño
142.5 x 130 x 257
Entrada de alimentación
Tipo-C
Tiene la garantía del fabricante ZWO de 2 años, pero como indica el fabricante:
"Para reparaciones normales o reemplazos durante el período de garantía, el usuario es responsable de los costos de envío de devolución. Los usuarios deben especificar las razones del daño y proporcionar pruebas de respaldo, como fotografías o videos. ". Lo que implica enviarlo a China.
Editado por seba007
nuevo precio
  • 4 semanas después...
nuevo precio usd 890
Editado por seba007
nuevo precio
Vendi el que tenia en stock, pero puedo traer otro a pedido.
En caso de que lo importe a nombre del comprador el precio seria menor.
Tambien en caso tengo la opcion de hacer que lo manden directo de fabrica al comprador, que se hace cargo del costo de importacion, en ese caso el precio es bastante menor.
Por esas opciones por favor mandenme mensaje.
saludos!
  • 1 mes después...
Me queda uno en stock, precio 890 usd
  • 1 mes después...
Vendidos, sin stock por el momento.
Post movido automáticamente al vender/suspender producto.
Muchas gracias.
Invitado
Este tema está cerrado a nuevas respuestas.
