Gracias a los consejos de Alejandro y Lean voy avanzando con el procesado final
Experimentando con el photoshop, graxpert 2.0 y el starXterminator
sin estrellas
tarantula_mega2-RGB-session_1-SC_stretched_GraXpertrawgamaefectos adobe-topaz2-denoise-color-lighting reducido.jpg
Buenas Ariel! Nada, siempre tenes que seguir los consejos de @Alejandro Moreschi que es un capo! Yo también aprendo todo el tiempo de el!
Está tremenda la info que tenes en esa imagen! Esa 2600 es demasiado buena. Tenes muchos detalles finos y lo único que veo que podrias "mejorar" (lo pongo entre comillas porque es muy subjetivo todo esto) es bajarle un poco los verdes. Mira, te tiro un ejemplo que hice recién con tu foto en pixinsight (no se si lo tenes, pero calculo que podes llegar al mismo resultado con otros programas), donde forzando una paleta SHO pude sacarle un poco de verdes (no todo porque aporta mas que nada en las nebulosas que están a la izquierda que son hermosas) y subir un poquito los azules y rojos/naranjas, sin descolorar todo como pasaría con el SCNR.
Espero que aporte algo, aunque sea como referencia y tengas otro panorama para jugar!
Editado por Lean
hace 1 minuto, Lean dijo:
Gracias!!! si tenes razon veo que los verdes se subieron mucho, despues tendre que subir otro escalon en la parte de colores, y mejorar la estetica visual,. No tengo el pixinsight pero se que es muy poderoso ese programa y todo lo que se le puede poner es genial.
hace 7 horas, ariel horacio gaudio dijo:
Si, pixinsight es excelente, pero supongo que podes lograr eso con otros programas gratuitos, aunque con un poco más de esfuerzo.
Hay una versión de prueba de 45 dias, podes aprovechar!
Se nota mucho el avance! Diría que antes de cualquier cosa, hagas un pequeño recorte de la imagen porque los bordes están oscuros y eso afecta a la extracción del fondo, a la neutralización del fondo y a otros posibles procesos. Luego en la extracción de fondo pondría el smooth máximo (creo que en graxpert es 1.0) para evitar que los bordes de las nebulosidades queden muy oscuros y le daría más contraste a la nebulosa porque el brillo general de todo quedó algo plano y opaco.
Con que programa haces el apilado? Si ves que estás muy lejos de pagar al corto plazo la licencia de pixinsight, yo diría que uses SIRIL y hagas casi todo ahí dejando al último Photoshop para los retoques finales. También podés probar con la Suite de Seti Astro, tiene muy buenas cosas.
