Publicado 25 de Octubre del 20251 a Buenas tardes.Pongo a la venta varios filtros.Filtro Luminancia ZWO 2" a 65 dólares (dolar oficial venta)Usado un par de veces para cuando hacía planetaria con la 294 MC en un barlow de 2" donde enroscaba el filtro, tambien lo usaba en el portafiltroFiltro Luminancia Antlia de 1,25" a 85 dólares (dolar oficial venta)Excelente filtro de Luminancia, está más caro que el ZWO de 2" porque es de mejor calidad. Nunca lo usé, me vino por error en un set de filtros LRGB PRO Antlia de 36". Lo voy a reemplazar por otro filtro de luminancia de 36mm para mi rueda portafiltros.Filtro fotométrico V 2" de Baader. Lo dejo a 200 dólares (oficial venta).Lo iba a usar para participar en GORA para medición de curva de luz de asteroides, pero nunca lo usé. Espero que otra persona le de el uso que merece.Filtro Solar Continuum 2" de Baader. Lo dejo a 200 dólares (oficial venta).Lo usé para mis fotos del Sol junto al filtro que le sigue el cual también está en venta. Solo deja pasar una banda de 10 nm de ancho centrado en 540 nm para obtener imágenes más nítidas del Sol.NO SE DEBE USAR ESTE FILTRO SIN TAPAR LA BOCA DEL OTA CON OTRO FILTRO (que es el que tengo en venta abajo)Filtro Solar Baader para newton 200. Lo dejo a 160 dólares (oficial venta).Se puede usar tanto para visual como para astrofotografía del Sol (obvio...) lo recomiendo usar junto al Solar Continuum para parar mucho más el poder de los rayos solares, tus ojos los van a entender. Viene con varios accesorios que lo pondré en los comentarios ya que me quedé sin espacio para subir más imágenes debido a la limitación de 2 MB por tema.Quiero aclarar que van a hacer falta unos velcros abrojo para que quede fijo al OTA ya que me quedaron pegados en mi 200p que, también está en venta, y si me compran todo, entonces ya tienen el OTA preparado para este filtro xD. Pero sino, calculo que se puede conseguir en cualquier lado esos abrojos. Igualmente yo no confío tanto en el poder de esos velcros abrojos por lo que también los ajustaba con cinta adhesiva. No da que se suelte y se queme el sensor de la cámara o los ojos de uno.Hago envíos a cargo del comprador.Saludos y buenos cielos! Editado 31 de Octubre del 20251 a por Alejandro Moreschi
Publicado 25 de Octubre del 20251 a Autor Acá los accesorios que usaba para colocar el filtro al OTA, también se puede usar en Celestron de 8" u otros tubos de 8", no solo los Newton de SW de 200mm...Acá una de las imágenes que obtuve con este filtro más el Solar Continuum:
Publicado 16 de Noviembre del 20251 a Hola cómo estás Ese filtro Baader (el que pones en la boca del tubo) es el que te deja ver el sol de color ámbar ? (tipo naranja oscuro)Ese es?
Publicado 16 de Noviembre del 20251 a Autor hace 13 horas, tacun dijo:Hola cómo estásEse filtro Baader (el que pones en la boca del tubo) es el que te deja ver el sol de color ámbar ? (tipo naranja oscuro)Ese es?Buenas! Yo no he mirado a ojo al Sol con el filtro, solo saqué fotos. Tengo entendido que con este filtro se ve blanco el Sol, con el que se veía más amarillo era con los filtros Thousand Oaks.Acá puse un resultado de búsqueda:"El sol se ve con un filtro Baader AstroSolar ASTF como una esfera de luz blanca, nítida y con alto contraste, lo que permite observar detalles de la fotosfera, como la granulación y las manchas solares, de forma muy nítida y clara. Aunque este filtro ofrece una imagen en luz blanca, es posible combinarlo con otros filtros como el solar continuum (que hace que el sol se vea verdoso) para realzar aún más los detalles. "Lo que aconsejo con este filtro baader es usar otro donde va el ocular, tanto un UV/IR como el solar continuum para frenar los rayos UV e IR porque sino a los pocos segundos empiezan a picar los ojos. El continuum es mejor porque se va a ver más nítido y contrastado.
Publicado 1 de Diciembre del 20251 Dic ¡Buenas!¿Tenés aún el fotométrico V? Estoy interesado. ¿Hacés envío a Rosario?Saludos Carlos Mauricio SilvaDpto. de Física ~ Instituto Politécnico Superior - UNR Rosario, Pcia. de Santa Fe, República Argentina Instrumental:Refractor MEADE ETX-80, Maksútov-Cassegrain Sky-Watcher SKYMAX 102 OTA, Star Adventurer, Canon EOS Rebel t5i sin modificar. Binoculares FALCO 7x50.
Publicado 1 de Diciembre del 20251 Dic Autor Buenas! Sí, aún lo tengo. Ningún drama en realizar envíos!
Publicado 9 de Diciembre del 20259 Dic Autor Filtro fotométrico V 2" de Baader VENDIDO!!!!quedan el resto de los filtros
Publicado 9 Enero9 Ene Hola Alejandro, ok, me fijo en las reviews ya que no los conozco y te aviso, gracias
Publicado 21 Enero21 Ene Autor Actualizo los valores de los filtros! 10% menosFiltro Luminancia ZWO 2" a 58 dólaresFiltro Luminancia Antlia de 1,25" a 76 dólaresFiltro Solar Continuum 2" de Baader. Lo dejo a 180 dólaresFiltro Solar Baader para newton 200. Lo dejo a 144 dólares
Publicado 17 Marzo17 Mar Autor Vendidos los filtros Solar Baader y Solar Continuum!!! (hace varias semanas xD)Siguen en venta:Filtro Luminancia ZWO 2" a 58 dólaresFiltro Luminancia Antlia de 1,25" a 76 dólares
