Publicado 22 de Octubre del 20251 a Buenas! hace un tiempito que detecté (no sé bien desde cuándo me vendrá ocurriendo) que se genera un halo en las estrellas que capturo para el guiado (tubo ZWO 30F4 Miniscope + ASI585MC). Lo que probé hasta ahora fue:Rotar el enfocador->el halo rota.Hacer fotos diurnas->no detecto nada raro.Iluminar el tren óptico (le puse la linterna al costado) para acentuar filtraciones de luz, si las hubiera->no hay filtraciones de luz.Modificar gain->afecta la intensidad de los halos.Me falta probar la cámara en el tren principal para ver qué ocurre. Si alguno le ha pasado algo parecido o sabe a qué puede deberse, me será de gran ayuda su respuesta.Dejo debajo las fotos de prueba:Foto diurna. Está un poco fuera de foco, pero no hay halos. Había hecho algunas mejores, pero creo que no las guardé.Dos fotos, con leve rotación del enfocador entre una y otra. Editado 23 de Octubre del 20251 a por Coco2806
Publicado 23 de Octubre del 20251 a Creo que lo que ves es el efecto coma, algo que yo supongo es característico del tubo de guiado. Me parece que no afecta al guiado.
Publicado 23 de Octubre del 20251 a Autor Ah, no lo había tenido en cuenta. Gracias. Voy a hacer alguna prueba con una estrella brillante en el centro y, luego, la misma estrella cerca de una esquina, a ver si cambia el halo.Logro guiados de ~0,3" en condiciones de seeing excepcional y ~0,8" en condiciones normales. Creo que son normales para la AM5.Aprovecho para decir que las tomas de las estrellas que compartí tienen exposición de 1" y gain de 250.
Publicado 23 de Octubre del 20251 a Hola, yo tambien pienso que es la coma caracteristica que se intensifica hacia los bordes, hace esa prueba que piensas hacer con una estrella brillante para descartar que todo el tren optico este cruzado. Deberias tener puntualidad en el centro e ir generandote ese corrimiento hacia los bordes pero como te dicen, eso no afecta al guiado.Otra cosa que te recomiendo que yo uso es el "guiado en el infrarrojo", si mal no recuerdo tu camara es muy sensible en el IR por lo que enroscandole un filtro infrarrojo delante eliminas opticamente los halos azules caracteristicos de los sistemas acromaticos como el tuyo, ademas de ganar estabilidad atmosferica y eliminar casi la contaminacion luminica porque la atmosfera es mas eatable en esa zona del.espectro y las lamparas de luz no emiten casi en esa banda. A mi me resulta buenisimo guiar en IR, yo uso un filtro IR807 nm con una player one neptune C II pero te recomienfo algo mas rwstrictivo como el filteo IR850 nm que vende Duoptic.com
Publicado 2 Septiembre2 Sep Ese halo gris alrededor de la estrella guía que mostrás en la captura casi siempre viene de dos lugares: la estrella está saturada o la escala de píxel del guía es demasiado grande para el seeing de esa noche. Fijate los niveles de ADU de la estrella guía. Si está cerca del máximo del sensor (en 8 bits, arriba de 200), bajale el gain o acortá la exposición a 1 segundo. También probá con el histograma de PHD2 abierto para ver si el pico de la estrella se aplana arriba de todo. Una estrella guía sobreexpuesta tiene ese halo porque el sensor sangra a los píxeles vecinos y el centro se quema, y el software de guiado calcula mal el centroide. Lo otro es la escala. Si tu guia tiene una relación focal corta (menos de f/5) y la cámara guía tiene píxeles grandes, la escala resultante puede estar por encima de 3 o 4 arcosegundos por píxel. Con seeing de 2 o 3 arcosegundos, la estrella ocupa menos de un píxel y se ve como un halo, no como un punto. La solución más barata antes de comprar nada es poner el gain bajo y la exposición corta, y asegurarte de que el foco del guía esté lo más fino posible, idealmente con una máscara de Bahtinov para el guiascopio .más info acá -> posteo
Publicado 3 Septiembre3 Sep Un tubo guia f4 es inevitable que tenga coma, de todos modos para guiar se toma el centroide, lo que no te deberia afectar en lo mas minimo. Asegurate que la camara este lo mas plana posible para evitar tilt, y fijate si la escala de pixeles del tubo guia con la del tubo fotografico no esta exagerada. Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECEsprit EDX100, Esprit EDX150, Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY533M, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio Profundo - Tuniverso.comMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
