NGC 7293 - Nebulosa Helice
Hola a todos, despues de muchas semanas de no poder sacar el equipo, tuve una seguidilla de 5 noches increibles (una sola medio ventosa que me hizo suspender) para poder sacarle a este objeto que tengo pendiente.
En realidad tengo trabajos pendientes de procesar desde hace meses (M16, M104, C77, M83...), pero la falta de tiempo es tremenda, y como estas estan recien saliditas del horno queria ponerme a procesarlas ya... Las otras seguiran esperando jeje.
Como nota de color, este es mi primer procesado en banda estrecha! 😀
Tomadas en las noches del 23, 24 (pocas), 25, 26 y 27 de Agosto de 2025 con el siguiente equipo:
  • Telescopio Skywatcher 200 PDS + Corrector de coma TS 1.0x GPU (1000 mm de focal)
  • Camara QHY533 M con filtros Antlia Ha, Oiii y Sii 3 nm
  • Montura Skywatcher AZEQ6-GT
  • Guiado OAG con camara PlayerOne Xena-M
Software utilizado para la captura:
  • N.I.N.A
  • PHD2
Software utilizado para el procesado (pre y post)
  • Mi software misterioso para parte del procesado (no todo.. le faltan cosas aun)
  • GraXpert Gradient Corrector + Deconvolution + Denoise
  • Photoshop
Tomas:
  • Ha, Oiii y Sii (para la version HSO): 150 de Ha x 300 segundos, 150 de OIII x 300 segundos, 100 de SII x 300 segundos. Un total de 33 horas de integracion (no se va a repetir una seguidilla de noches tan buenas en mi casa hasta el año que viene...).
  • Tomas de calibracion: 40 Darks, 50 Flats para cada filtro, y 60 offsets solo para calibrar los Flats
Primera foto, procesada en HOO:
Enlace alta resolicion de Flickr: https://flic.kr/p/2rqxTih
Segunda foto, procesada en HSO, en realidad es HOO con la capa de SII agregada
Enlace alta resolucion de Flickr: https://flic.kr/p/2rqtvfD
Editado por emruiz81
Actualizar el dato de los filtros utilizados
Ezequiel Ruiz
📍 Villa Elisa, Buenos Aires, Argentina
33Hs de integración! Una locura! Como debe ser! Te quedó muy buena!
Podrias dejar el master Sii para verlo? Estoy pensando hacerle Sii algun dia pero se que levanta muy poco, quisiera ver cuanto levantaste!
Ezequiel, esta realmente muy buena, y haz captado mucho detalle, noto algo negro unos puntos, será así?, tuve que ver los siguientes videos para comparar y creo que no debería :
Felicitaciones!!!!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
Muy buena!
Estoy editando la misma nebulosa y aplicando la misma idea de los colores HOO y dorado para el Sii.
Pero me endulcé y voy a esperar a los meses siguientes para seguir acumulando más lights. Tengo 19 hs de integración total ya que antes y después de Helix estaba con otros objetos por lo que no pude aprovechar la totalidad de las 4, casi 5 noches al hilo
Ezequiel quedo muy buena esa Helix, por lo visto hay que sumar horas a lo bestia para levantar toda esa data, yo lo voy sabiendo para cuando me decida a hacer este objeto que por lo visto tendre que hacerlo como proyecto de 2 a 3 meses. Igual me esta faltando algo vital...el filtro de banda ultra extrecha que quiero tener de 3 o 4 nm dual band Ha y OIII, mi L-Enhance se queda corto para la exigencia de este objeto y mi bortle 8. De las dos versiones me gusta mas la HOO.
hace 13 horas, Lean dijo:
Muchas gracias Lean! Si tenia dudas de si asignarle tiempo de fotografia a esa banda sabiendo que me arriesgaba a desperdiciar tiempo valiosisimo de exposision para las otrras dos. Pero algo de data capture, mucho mas debil que las otras dos bandas, pero con todas esas horas le pude sacar bastante. Te adjunto dos master lights, el primero es el apilado con un autostretch basico (sin procesado, ni quitar ruido, ni gradiente, ni nada). El segundo es el procesado casi listo para blendear al HOO:
Ezequiel Ruiz
hace 12 horas, diego19771 dijo:
Muchas gracias Diego! Estuve mirando lo que comentas, y ecnontre los puntos, aunque muy tenues estan. Mi procesado los exagero mucho igual. Buscando los master lights aparecen en la banda de Oiii:
Este es el master light sin procesar de Oiii, con un minimo autostretch:
Y esta es una captura del video que me mandaste del ESA:
Pero si, quizas me excedi en el procesado y aparecen demasiado saturados. Gracias por la observacion!!!
Ezequiel Ruiz
hace 4 horas, Alejandro Moreschi dijo:
Muy buena!
Gracias! Si yo aprendi por la fuerza que todo no se puede... Antes trataba de sacarle a todo el cielo nocturno en una sola noche jaja... pero despues aprendi que es mejor concentrarse en un objeto a la vez. Aunque hay noches donde el objeto que queremos aparece mucho mas tarde, entonces aprovechamos para pegarle a otro mientras tanto... Cada uno labura a su manera obviamente.
Igual con 19 hs tenes bastante ya, algo bueno tiene que salir ahi! Con el Sii sufri un poco buscando formas de meterlo y que me gustara el resultado, probe todas las paletas conocidas, la SHO queda barbara en cuanto a contraste, pero la foto queda horriblemente verdosa y no me gustaba para nada, cualquier ajuste en el balance de colores la estropeaba aun mas. Esta tecnica es linda porque el Sii se lo agregas como retoque nomas, el protagonismo lo sigue teniendo el HOO.
Despues subite tu laburo a ver como quedo!! El mio tiene mucho para mejorar, pero bueno, a seguir aprendiendo!! 😀
Ezequiel Ruiz
hace 3 horas, astronico dijo:
Gracias! Si esta es la primera que laburo en banda estrecha (tambien le saque a M16 hace varias semanas pero aun no me sente a procesarla). En banda ancha con una noche entera que le dediques a un objeto podes tener algo procesable, obviamente cuantas mas noches mejor. Pero en banda estrecha se necesita mucho, mucho tiempo de integracion, especialmente si sacas en 3 nm que es super restrictivo.
Y claro, para un bortle 8 el L-Enhance se queda cortito. Yo estoy en un bortle 7 y probe sacando en LRGB (sin filtro antipolucion), y los gradientes joden mucho, pero algo se puede hacer (la trifida que subi la ultima vez la hice asi). Para tu bortle un L-Extreme creo que va bien, o el L-Ultimate.
Ezequiel Ruiz
  • 2 semanas después...
En 31/8/2025 a las 16:21, emruiz81 dijo:
Claro, sacaste buena info para meterle el Sii! Noto un azul ahi al costado que tambien te quedo como en las esquinas, puede ser el OIII que te metio ruido?
Muy buena! y bien por meterle horas, es un objeto super difícil de editar
hace 14 horas, Lean dijo:
Si, lo empece a ver cuando ya estaba bastante avanzado en el procesado. No deberia estar ahi, y seguramente es algo de ruido. Algo para mejorar en la proxima. O quizas si me pongo a editarla de nuevo en un dia de lluvia jeje
Ezequiel Ruiz
hace 1 hora, juanfilas dijo:
Gracias! Si me costo bastante la edicion, y aun asi tiene sus defectitos si una la mira bien. Pero como recien empiezo con banda estrecha me quede bastante conforme. Ahora a mejorar la tecnica 😀
Ezequiel Ruiz
