Publicado 28 de Agosto del 20251 a Buenas gente, como andan? Estas ultimas noches tuve problemas en la parte final de la puesta en estación con la EQ5 y anoche uno de los tornillos de azimuth dejó de girar y no podía ajustarlo ni desajustarlo. Después de una media hora de darle hasta con una pinza para intentar sacarlo, entré todo de vuelta a mi casa y desarmé la montura. Ahí vi que el tornillo estaba torcido y el contacto del tripode donde hace presión el tornillo estaba gastadisimo.A alguno le paso? Saben si se puede arreglar? Aclaro que esta mañana compré unos tornillos nuevos para reemplazar el que saqué pero también se deformó cuando hice la prueba para ver si giraba la montura ajustandolo.Dejo unas fotos para que vean de que hablo, si saben de alguna solución que no sea comprar una montura nueva se las agradezco!Saludos!
Publicado 28 de Agosto del 20251 a Al tornillo torsido podes agrandar y pasar un macho te va a quedar con un tornillo mas grande o poner un inserto (q es mas o menos el mismo trabajo q lo anterior) y mantenes la medida original.con respecto a lo otro si no es mucho lo q esta comido podrias probar en pasarle una lima y emparejarlo, sino habria q ver q tipo de material es, rellenarlo y pasarle la amoladora para dejarlo de la medida original
Publicado 28 de Agosto del 20251 a igual da la sensacion de q esta torsido el tornillo no? osea la rosca no se estropeo? de ser asi, lo tuviste q haber apretado mucho para q sucesada eso
Publicado 28 de Agosto del 20251 a Buenas, Los tornillos esos no tienen porqué ajustarse tan fuerte, básicamente se afloja de un lado y se aprieta del otro, y viceversa. Permite un ajuste fino. Evidentemente lo ajustaste con muchísima más fuerza de lo necesario. Si pudiste sacar el tornillo y el nuevo no va bien es que la rosca se jodió.Controlá bien después de resolver el problema que el agarre de la pieza desde abajo esté correctamente ajustado me da la sensación de que se dobló por ajustar muy al borde.Algún tornero idealmente o un taller te pueden llegar a resolver el problema. Como te decían se puede roscar nuevamente con un tamaño mayor y colocar otros tornillos. O bien intentar en principio con un macho ( así se llama la herramienta) de la misma medida que tu rosca actual.No es algo difícil pero alguien con oficio lo resuelve bien. No vas a tener que comprar una montura nueva por eso.Pero por favor no le des tan duro la próxima. El problema suele pasar también con los tornillos que sujetan las patas. Si bien nos resultan cosas caras son chinas y hay cosas de la calidad que son altamente mejorables. Hace algunos años atrás hobbies como estos eran prohibitivos prácticamente, así que no es queja. Es solo lo que es.
Publicado 28 de Agosto del 20251 a Autor Gracias @bruno_dp87 y @WAL por las respuestas! Lo que estuve viendo es que el tope de azimuth (no sé como se llama esa parte de la base) se fue desgastando (tiene 8 años) y cada vez que hacía el ajuste fino iba torciendo más el tornillo, supongo que por eso estaba duro para enroscar últimamente y eso hacía que lo fuerce más y se desgaste más el tope, etc.Probé otra vez enroscar un tornillo nuevo sin poner la montura en la base y va derecho sin trabarse, supongo que la rosca no tuvo problemas. Si pongo de vuelta la montura en la base tengo miedo de que se gaste mas el tope del azimuth, teniendo en cuenta que los tornillos originales terminan con punta curva y los que compré tienen punta plana.Entonces quedaría limar ese tope para que vuelva a quedar plano, o rellenar y dejarlo del mismo tamaño. Pregunta, los tornillos de ajuste tienen que pegar en el medio? O casi en el borde donde está marcado el lado izquierdo va bien?Saludos!
Publicado 29 de Agosto del 20251 a Hola @Fox J., tanto las NEQ5 como las HEQ5 tienen el mismo problema porque usan el mismo trípode que tiene esa prolongación del mismo material que la montura, lo que yo haria y de hecho es lo que voy a hacer cuando pasen los años y le pase a mi HEQ5 es cambiarle los tornillos por el mismo paso (si tenes robada la rosca podes usar un macho como te aconsejan y buscar un paso mas grande para un tornillo mas grande y listo) y colocarle una especie de capuchon encima del apendice gastado lo mas parecido posible en las medidas de la base del mismo (si te fijas es medio conico no es rectangular) y lo rellenas con resina epoxi y que quede fijo y rectangular para que los tornillos dejen de apoyar en la periferia de la pieza desgastandola y comiencen a apoyar mas al medio.Otra solucion es cortarlo al y colocarle un rectangulo acerado masizo pasante hacia abajo con rosca y tuerca (lo ajustas por debajo), como vienen las monturas mas grandes como la NEQ6, EQ6-R y AZEQ6.
Publicado 29 de Agosto del 20251 a Bueno, cada cosa tiene su razón...El mecanismo de ajuste se da contra un bloque qué posee ángulo. La punta redonda del tornillo de alguna manera facilita la rotación del tornillo y disminuye el desgaste. De ser plano no apoyaría sobre el eje del tornillo sino sobre un lateral. Creo que aunque tuviera que reemplazar los tornillos por otros más grandes dejaría la punta redondeada.Por otro lado está ajustando muy hacia afuera en caso de roscar lo ideal sería hacerlo de forma que el ajuste se de lo más centrado posible.Sería correr el centro de los agujeros hacia adentro.Son solo ideas, después hay que ver que se puede hacer y que no.
Publicado 29 de Agosto del 20251 a Autor Hola @astronico , gracias por tu respuesta! Pensé en ponerle algo alrededor del tope para que los tornillos no hagan fuerza directamente, pero no sabía cuál material sería apropiado (me imaginé una goma pero tambien podria quedar agujereada por los tornillos), con esto me das un panorama de como arreglarlo mejor.Gracias@WAL , voy a tener que buscar tornillos con punta redondeada entonces y tratar de que la modificación al tope lo agrande un poco hacia el frente para que apoyen mejor, correr el centro de los agujeros ya lo veo mas dificil...Saludos!
