M20, M8 y Solar desde Avellaneda con Dwarf3
Buenas a todos, paso a avisar que caí en el pecado y me conseguí un dwarf3 😅
La primera prueba fue con M20 en modo azimutal.
Después de unos 22 minutos vi que no integraba más fotos, salí a ver que pasaba y se había nublado todo.
Por lo tanto la imagen solo tiene 44 fotos de 30 segundos cada una (solo lights)
stacked-16_M 20_30s60_Astro_20250813-203755307-Siril_graxpert_denoised_stretched-topaz-denoise-sharpen-lighting-upscale-2x_ch.jpg
Tiene algunas cosas raras producto de la rotación de campo pero para haberla sacado mientras preparaba la cena no está tan mal.
Noche siguiente correspondía probar en modo ecuatorial con M8
Por suerte el clima acompañó un poco más y pude lograr un apilado de 95 fotos de 60 segundos cada una (tb solo lights)
Aclaro que el dwarf3 permite sacar hasta 120 segundos en modo ecuatorial pero jugué un poco con los parámetros y me saltaba una advertencia que la imagen salía muy iluminada
Investigando después me di cuenta que en las dos noches usé el "Astro filtro" cuando tendría que haber usado el Duo-band que es el recomendado para contrarrestar la contaminación lumínica. A pesar de eso estoy muy contento con los resultados.
stacked-16_M 8_60s40_Astro_20250815-003737938_SIRIL_graxpert_denoised_stretched-topaz-denoise-sharpen-upscale-2x_Gimp_ch.jpg
Entre noche y noche probé sacarle al Sol con el filtro que viene incluido.
Nada mal para un aparato que tiene el tamaño de un libro y pesa 1.3kg
Personalmente no creo que sea competencia para un equipo dedicado, en mi caso sirve para despuntar el vicio cuando la vida no te deja con mucho tiempo libre.
Todo el procesado lo hice en Siril y Graxpert
Muy bueno, la verdad que como avanzan las cosas, supongo que en 10 años van a estar sacando fotos igual que equipos grandes. Obviamente nunca va a ser lo mismo, es como tocar la guitarra o hacerla con un controlador midi, no hay puntos de comparación pero depende lo que necesites, para este caso, cumple su función. Saludos
hace 15 minutos, Lean dijo:
Por el equipo que está en tu descripción tenes una montura con goto, haces guiado con PHD2 y tenes un enfocador electrónico.
Quizás hay algunos puntos de comparación.
hace 11 minutos, NicoLasaigues dijo:
Si si, no lo dije de forma despectiva! Un equipo como el Dwarf3 está pensado para simplificar todo al máximo y automatizar, mientras que en setups como el nuestro vos tenés que ocuparte del guiado, el enfoque, la calibración, la alineación, etc. En ese sentido no es comparable, porque son experiencias distintas: una es más cercana a “tocar el instrumento” y la otra es más como que la máquina hace el trabajo por vos.
Los dos tienen su valor según lo que busque cada uno, pero no es lo mismo en cuanto a control ni en cuanto a resultados posibles.
Espero no se mal interprete!
El problema es que no sé nada de música!!! toco el timbre y desafino 🤣
Hablando en serio ¿Simplifica las cosas? si, claro. Un montón
En primer lugar no tengo que hacer 5 viajes para sacar todo a la terraza. Tampoco tengo que luchar con la alineación polar. No me meto en el guiado porque todavía ando en pañales en ese departamento.
Lo bueno de este smart es que deja algunas cosas a gusto del consumidor como que podes setear el tiempo de exposición, la ganancia y algunas cosas más. Podés introducir coordenadas a mano si hace falta (¿para algún cometa nuevo?) y cosas por el estilo.
También te da los fits individuales para procesar en tu programa favorito.
Eso no deja de lado que sea un equipo que tiene 35mm de apertura y 150mm de focal. O sea es pequeño-pequeño
La calidad no es mala. está casi a la altura de lo que yo podía sacar en una noche con mi equipo (pero de nuevo, no soy punto de referencia)
Lamento mucho a los que se introduzcan a la astrofotografía con estos bichos porque la manija que te dejan es descomunal
¡Felicitaciones por el bichito nuevo! Que lo disfrutes.
Muy práctico el equipo y con muy buen resultado, felicitaciones por la adquisición y una consulta se puede ver la imagen preapilada en el equipo ahí mismo?
Saludos y buenos cielos!!!!
Gracias @diego19771 !
hace 2 horas, diego19771 dijo:
En el celu podés ir viendo maso o menos como va apilando fotos (pero es una referencia digamos. Te dice cuantas consideró buenas y cuantas descartó)
Una vez que termina la sesión o la terminás vos te hace un apilado que podés bajar, también tiene un programa dentro de la app para hacerle algunos retoques como denoise.
A mi me gusta bajar los *.tifs y procesaros en dss o siril
También podés hacer darks, no descubrí (no investigué en realidad) si se puede hacer flats y/o biases
