Cúmulo Globular M4, primera luz del Quattro 250p y filtros R G B
Buenas Noches.
Después de siete años de astrofotografía, al fin logré mi objetivo de tener un Quattro 250p en mis manos. Era el OTA que anhelaba por su resolución y que me serviría para hacer astrometría/fotometría, planetaria de la buena y mejorar mis imágenes de espacio profundo. También se que es el tamaño de telescopio que puedo manejar por su peso y mi montura anda media justa pero se la banca. También pude estrenar los filtros Antlia R G B V-PRO aunque me quedé con las ganas del filtro de luminancia porque me vino uno de otro tamaño. Como primer objeto, fuí por cúmulos globulares porque había mucha Luna como para galaxias. Es increíble los puntuales que salen las estrellas ahora.
Próximamente instalaré el OAG para reducir el peso y pelear con la luz que entra por todas partes, tanto de la base del tubo como por el tren de enfoque.
Datos de mi equipo:
 -SW Quattro 250p + corrector SW x1.0
-ZWO ASI 294MM PRO + ZWO EFW 7x36mm + ZWO EAF
-Filtros Antlia R 36 mm, G 36 mm, B 36 mm.
-Tubo Guía 60/240 + QHY5ii-m
-NEQ6 PRO mod Rowan
Softwares:
-NINA (+PHD2)
-Pixinsight 1.9.3
-40 darks x 60s, GAIN 1, -10 °C bin 2x2
-20 flats x filtro, GAIN 1, -10 °C, atardecer hacia el zenit, histograma entre el 30 y 40%, bin 2x2.
-200 bias x 1e-5s, GAIN 1, -10 °C, bin 2x2
-R: 64 lights x 60s, GAIN 1, -10 °C, noches del 09/08 y 10/08 del 2025, bin 2x2
-G: 55 lights x 60s, GAIN 1, -10 °C, noches del 09/08 y 10/08 del 2025, bin 2x2
-B: 54 lights x 60s, GAIN 1, -10 °C, noches del 09/08 y 10/08 del 2025, bin 2x2
imagen desde Flickr
CG M4
Saludos y buenos cielos
Muy lindo cúmulo! Felicitaciones por la primer luz del 250! Ya quiero ver esas galaxias que vas a traer con ese bicho! Saludos
Muy buena definición y genial los colores de las estrellas!!!!, felicitaciones por el estreno y éxitos con las próximas tomas
Saludos y buenos cielos!!!!
Hermoso equipo, que lo disfrutes
Hermosa foto y felicitaciones por el equipo!
Que lindas esas estrellas!!!. En esto solo importan tres cosas. La óptica, la óptica y la óptica
En 16/8/2025 a las 21:16, Lean dijo:
En 17/8/2025 a las 10:45, diego19771 dijo:
hace 14 horas, hugobersano dijo:
hace 13 horas, Diego Alberto dijo:
hace 4 horas, Fgomezm dijo:
Muchas gracias por los comentarios!!
¡Qué estrellas! Excelente.
Felicidades por la primera luz, ahora tienes muchas mejoras por delante como bien dices que de a poco vas a poder ir haciendole al nuevo ota. Una de las mejoras seria la mascara de difraccion del espejo primario que te reduciria considerablemente los spike secundarios en las estrellas que se notan mucho en las estrellas brillantes como en este crop de la esquina inferior izquierda (puedes hacerla imprimir tambien, yo hice eso con mi 250):
Otra cosa que debes cambiar es el focuser dicen que es muy malo a pesar de ser a cremallera, termina siendo mejor el que trae la linea Explorer aunque solo soporten 2 kg maximo de carga util.
Respecto a lo que mencionas en planetaria, si bien aumentas bastante el area para disponer de mas luz que es crucial para planetaria, tambien tienes mas obstruccion del secundario que te quita contraste y nitidez por lo que vas a mejorar en cuanto a luminosidad en los planetas que te bajara los fps pero tambien perderas algo de contraste y nitidez respecto a tu antiguo 200/1000 (en mi caso me decante por un 250/1200 por esta y otras razones mas). Tienes que pensar en una barlow (preferentemente Televue) o un powermate (aca puedes disponer de otras marcas para tener calidad) para sacarle provecho en planetaria de por lo menos 3X aunque quizas un 4X te vendria mejor.
Pasarte del guiado en paralelo al OAG es muy buena idea para reducir peso/torca y para guiar con mas presicion al tener una resolucion mejor.
La montura si la tenes modificada con correas Rowan no se si mejorara algo pasarte a una eq6-r, hay diferencias pero no se que tanto seria mejor lo notarias en las imagenes, quizas te convenga quedarte con esa y cuando lleguen nuevamente monturas a nuestro pais ver de pasarte a un modelo que soporte 25/30 kg, yo no tengo problemas con la eq6-r hasta ahora y el 250/1200 ni en resolucion de guiado ni con algo de brisas, aunque aun me resta probar el equipo en el campo con horizonte despejado donde el viento suele sentirse mas fuerte.
Ojo todo esto es mi opinion es como para salir del tipico "felicitaciones" y dar algun que otro consejo que quizas pueden servirte.
Abrazo
En 20/8/2025 a las 14:20, Adrián efe dijo:
hace 16 horas, astronico dijo:
Abrazo
Noté esos spikes secundarios al apilar esta primer imagen con el quattro, ya veré de tomar las medidas para hacer las máscaras, yo pensé que los bafles internos iban a ayudar en eso...
El focuser que tengo es el modelo viejo y tuve que agrandar un agujero de la pletina del EAF para que pase el tornillo central (que los modelos nuevo lo tienen en un costado) así que no lo tengo bien ajustado, lo que me obliga a tener que chequear cada cierto tiempo que esté ajustado. En un futuro voy a cambiar el focuser por uno mejor.
Para planetaria ya tengo un "telextender" de ExplorerScientific x3 de 2". Espero usarlo con algún tránsito de Titán y/o sombra de Titán sobre Saturno.
Este sábado haré la prueba con el OAG, ahora tengo que ver de cubrir todas las fuentes de luces que entran en el tubo, tanto de atrás del primario como del OAG y rueda de filtros.
Sobre la montura, no vale la pena cambiarla por cualquiera de las otras EQ6. El salto ideal sería a una CEM 70 o la CQ350 pero por lo que veo, no son muy robustas ya que hay muchas quejas en diversos foros. Las monturas que si se la bancan cuestan el doble :(
¡Felicitaciones por la compra! Que lo disfrutes.
