Publicado 15 de Agosto del 20251 a Buenas tardes,Estoy planteándome motorizar la montura de mi telescopio, me han dicho que la mejor opción es la siguiente, Kit goto para EQ5 Skywatcher (motores+mando V5).A raíz de esto me han surgido dudas, ya que yo veo el cielo desde el campo de mi pareja, en el que tiene una explanada y hay suministro eléctrico, pero al ver los cables de alimentación que tiene el motor, me he dado cuenta de que necesita un puerto tipo mechero de coche, para eso intuyo que tendré que comprar una batería portátil o hay alguna manera de conectarlo a la luz por un enchufe normal? entiendo que si vas a medio de la nada tendrás que usarlo así pero teniendo enchufe en el campo no se si habría alguna manera.Otra duda es que pone que incluye en su base de datos más de 40.000 objetos, es obligatorio usar ordenador o wifi? o una vez que este configurado funciona sin nada?Por otra parte a la hora de configurar el mando, entiendo que debería hacerse por la noche no? Para así poder apuntar a las estrellas que nos indique y poder calibrarlo bien.Gracias de antemano, un saludo.
Publicado 15 de Agosto del 20251 a Buenas!Deberías conseguirte un adaptador parecido al siguienteNo se si donde vivís tenés 110V en vez de 220V como en Argentina, la imagen es solo a modo de ejemplo. Donde sea que vayas a comprar el Kit Goto te deberían aconsejar el como hacer para conectarlo al suministro eléctrico.Podés usar el mando sin necesidad de conectividad a otro dispositivo.Podés "configurar" el mando cuando quieras, o sea, la ubicación, hora, huso horario, altura...El primer paso sería armar el equipo y ponerlo en estación, aconsejable hacerlo de día. Con la brújula (usando alguna app del celu) le apuntás más o menos al polo norte celeste en azimut, ajustás la altitud de acuerdo a la latitud donde vivís y tratar de que el trípode esté nivelado.De noche es cuando hacés la alineación a dos o tres estrellas. Esta alineación ayuda al telescopio a ir a los objetos que vayas seleccionando, corrigiendo el posible error que tengas en la puesta en estación/alineación.saludos
Publicado 15 de Agosto del 20251 a Buenas, a menos que haya cambiado mucho...El Kit no trae la fuente incluida pero es cuention de conseguir una fuente para alimentarla que posea el conector con la polaridad alli indicada.Es un terminal sumamente común. Te recomiendo dejar bastante margen para la disponibilidad de corriente ya que no difiere tanto el costo y te permite a futuro conectar más accesorios con la misma fuente. La que te muestra Alejandro es de 10A con salida para auto, no recuerdo exactamente pero el manual te tiene que decir lo minimo indispensable, ponele Fuente 12V - 4A. Te recomiendo omitir el accesorio de encendedor y conseguir una fuente más grade que lo minimo que indica el manual.El accesorio del encendedor no es obligatorio usarlo, si alguna vez queres ir al campo abierto y no tenes toma usaras eso para conectar a la bateria del auto, si no no lo usas. Va ditectamente de la fuente al Synscan.Los objetos están grabados en la memoria del mando, no es necesario tener conección.Si tenes mas dudas descargá el manual en pdf y leelo no es dificil de conseguir. Por lo de la puesta en estación, ya te respondió Alejandro.Saludos!
Publicado 15 de Agosto del 20251 a Exacto, no se me ocurrió ver la conexión que entra a la montura, pero debería ser de las fichas de alimentación comunes que suelen ser dos medidas aunque no sabría decirte cuales, en el manual debería salir. Entonces como dice @WAL, directamente ponés una fuente 12V 3A (mínimo)Acá hay info sobre que con 2A debería andarYo tengo una EQ6 y uso una fuente de 12V 3ADejo foto!Output(salida) 12V---3AJamás un problema con la alimentación de la montura en los 5 años que la estoy usando Editado 15 de Agosto del 20251 a por Alejandro Moreschi
Publicado 19 de Agosto del 20251 a Autor Muchas gracias a todos por las respuestas, me he comprado el adaptador para poder conectarlo a la electricidad.Cuando me llegue todo lo probaré a ver que tal. Un saludo.
