Galaxia de Barnard (NGC 6822) desde San Juan (Bortle 8)
Hola astroamigos, quiero compartir con ustedes esta primera luz del newton 250/1200 y segundo intento de fotografiar una galaxia con el filtro Antlia Quad Band desde mi asqueroso cielo bortle 8 donde por diversas cuestiones termino fotografiando el 99% del tiempo, siendo el 1% restante mis escapadas a un cielo bortle 2. Es por eso que intento capturar galaxias donde no debería pero me gustan y es lo que hay 🤷‍♂️.
Con esta galaxia tuve una dificultad que nunca antes había tenido; entraron en conflicto los script de BlurXterminator y NoiseXterminator y me terminaban resaltando una especie de señal falsa en el halo de la galaxia como si se tratara de "gusanos" de color rojo, es como que el Blur los generaba y el Noise los resaltaba al eliminar el ruido circundante; conflicto que logre solucionar tocando los parámetros de ambos script luego de mirar videos del propio creador que encontré en la web donde explica cada uno de los parámetros disponibles para las dos herramientas. También tuve problemas con los flat ya que al cambiar de tubo la flatera casera que había fabricado me quedo chica y tuve que improvisar con una tela blanca delante del tubo e iluminar dicha tela con la flatera chica para el 200 alejándola para que cubra el espejo mayor pero evidentemente eso no funciono del todo y el viñeteo y los gradientes se me hicieron difícil de quitar, menos mal que existen varias herramientas para tratar este problema, pero la que mas me ayudo fue la nueva y prometedora Multiscale Gradient Correction que buscando los parámetros correctos para mi imagen logre corregir todo, la super recomiendo pero no usándola por defecto, mejor mirar los videos oficiales de Pixinsight sobre el manejo de los parámetros correctos y como ajustarlos según nuestra foto.
Objeto:
La galaxia de Barnard se encuentra a 1,5 millones de años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Sagitario. Es una galaxia irregular, similar en estructura y composición a la Pequeña Nube de Magallanes. Fue descubierta por el astrónomo estadounidense Edward Emerson Barnard en 1884. Al igual que muchos objetos astronómicos que parecían difusos con los telescopios de la época, NGC 6822 fue categorizada erróneamente como una 'nebulosa extremadamente débil'.
Con el paso del tiempo, surgieron debates acerca de qué tipo de objeto era exactamente, ya que los astrónomos de la época no tuvieron en cuenta de forma correcta cuán diferente podría verse el mismo objeto con diferentes telescopios, lo que llevó a su errónea clasificación como nebulosa. Era una galaxia.
Habría que esperar al siglo XX, con el trabajo del astrónomo estadounidense Edwin Hubble, para obtener un análisis mucho más en profundidad de NGC 6822. Corría el año 1925.
Esta galaxia es una de las más cercanas y, por lo tanto, es miembro del Grupo local. El hecho de que esta galaxia está lo suficientemente cerca hace que podamos resolver una gran cantidad de estrellas, lo que a su vez, permite estudiar la historia de la formación estelar basándose en el color y la magnitud de las mismas.
La galaxia tiene una metalicidad baja, lo que significa que contiene bajas proporciones de elementos distintos del hidrógeno y el helio.
Toda la galaxia brilla suavemente con una magnitud de 8,1, que en realidad es bastante brillante para una galaxia, pero como se extiende sobre un área de 16′ por 14′, que es el 30 por ciento del área de la luna llena, provoca que el brillo general de su superficie sea bajo.
La galaxia de Barnard fue la primera galaxia más allá de las Nubes de Magallanes para la que los astrónomos calcularon la distancia. Aunque Hubble utilizó estrellas variables cefeidas en su interior para estimar su distancia en 700.000 años luz, la mejor cifra actual es de 1,5 millones de años luz.
Equipamiento:
*Explorer 250pds
*QHY 294c (Antlia Quad Band)
*OAG + QHY 174c
*EQ6-R
Capturas:
*Light 161x300"
*Dark 46x300"
*Flat 40
*Darkflat 40
Programas:
*NINA
*Synscan App
*PHD 2
*Pixinsight
Enlace a Flickr
Espero que les guste amigos, buenos cielos para todos 🙂
Editado por astronico
Los Light venían bastante flojos de señal como se puede ver en esta captura individual de 300 segundos
El apilado de 13.5 horas en cambio mostro bastante mas señal aunque con un viñeteo importante y bastante gradientes
Buenas Nico! Al principio cuando dice 1.500 millones de años luz pensé que eran mil quinientos millones, por lo que dije woww, que zoom! jaja
Me encanta esa galaxia, y se pueden ver algunas de las nebulosas de emisión que tiene varias alrededor!
Vi que te quedaron unos bordes raros, sera que te falto cropear eso?
Buen trabajo!
Editado por Lean
En 1/8/2025 a las 1:59, Lean dijo:
Buen trabajo!
Gracias Lean, ya corregi el dato...manso zoom tenia el telescopio jaja.
El tema de los bordes es por el apilado de tres noches + los meridiam flip y como no me gusta recortar mucho la foto para que quede el tamaño lo mas original posible a veces cometo el error de cropear justo en donde veo la ultima linea de sobre-apilado sin darme cuenta que deberia hacerlo un toque mas abajo y cuando terminas estirando la imagen salta ese error en el cropeado.
Aprovecho y dejo en este mismo comentario un crop de las nebulosas y una descripcion de cada una:
Nebulosas que pertenecen a la Galaxia de Barnard, de arriba hacia abajo en orden serian:
Hubble V:
Es una región activa de formación estelar.
Tiene un tamaño de aproximadamente 200 años luz de diámetro.
Contiene un grupo denso de decenas de estrellas ultra-calientes, cada una 100,000 veces más brillante que el Sol.
Hubble X:
Es otra región activa de formación estelar.
Tiene un tamaño de aproximadamente 110 años luz de diámetro.
Contiene miles de estrellas recién formadas dentro de un cúmulo central.
La Nebulosa del anillo:
Recibe la designación oficial de Hubble 1925 I, ya que fue el primer objeto (número romano 1) registrado en un artículo de Hubble 1925. Incluye áreas de emisión brillante Hidrogeno II. En su interior posee un pequeño cumulo de estrellas.
