Filtro Optolong L-Para
Compré un filtro Optolong L-Para de 2", lo quiero adaptar a mi cámara ZWO ASI585MC Pro con un tubo Askar FME180 Pro. Con la cámara vienen varios adaptadores, pero no doy con la manera de colocar el filtro. Me orientan?
ZWO AM3 - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Solucionado por Tunitas
Hola Daniel, las cámara nunca incluyen una manera nativa de incorporar filtros, la única forma es usar cajon porta filtro o rueda de filtros. En algunos casos algunos lente como el Askar ACL200 tiene un porta filtro incluido, pero en el caso del tuyo FMA180 pro no es el caso.
En 6/18/2025 a las 11:16 AM, danielfelix dijo:
Hola Daniel, buenos días!! No se como será este tubo Askar que tienes pero en mi caso tengo el Askar ACL 200 y tiene una rosca interna de 2", se desenrosca en el caso de mi lente en la parte trasera, donde conecta con la cámara ( rosca m48) deberías verificar si tu lente también cuenta con esta rosca interna porta filtros!, la otra manera que se me ocurre que el filtro vaya roscado entre tu cámara y el.lente, no se si funcionará con algún tubo adaptador!saludos!!
Bingo! Encontré la rosca, a probar esta noche!
Gracias!!!
hace 9 horas, danielfelix dijo:
Gracias!!!
Buenísimo que lo solucionaste , tengo la camara y deseo conseguir el filtro o semejante , podrías subir alguna foto de como quedó , para ya estar preparado .
Disculpa, recién veo esto. Te hice un video de cómo queda el Askar con el filtro. Donde te lo mando?
En 28/6/2025 a las 16:41, danielfelix dijo:
Acá mismo o a privado , si es muy pesado subirlo a cualquier lugar de la wed y copia enlace
  • Solución
hace 4 horas, danielfelix dijo:
Está clarísimo , el tema es el adaptador adecuado según lente , rosca métrica tal , gracias
