Publicado 28 Mayo28 May Esta es una publicación popular Hola astroamigos, en esta oportunidad les traigo esta captura que realice desde los cielos contaminados de Rivadavia - San Juan (bortle 8), estrenando varias cositas que fui adquiriendo de segunda mano.Tuve varios problemas con la puesta a punto de este equipamiento por lo que esta primera luz esta llena de errores y cosas por resolver como distancia optima de aplanador de campo y un tilt tremendo que me arrojaba el análisis del ccd inspector mientras capturaba que encima variaba según el meridiano en el que apuntaba el telescopio, de todas formas se lograron juntar 7 horas de capturas en sub de 200" que luego fueron reducidas a 6 horas totales por un problemita extra en el enfocador electrónico que al estar configurado para el anterior tele el evostar 80ED no me enfocaba correctamente, hasta que me di cuenta y lo solucione pero ya había perdido 1 hora de capturas 🙄. Fuera de todos estos problemitas y otros de menor calibre con el guiado pero que no influyeron en la imagen porque solo se trato de un guiado con promedios de rms mas altos de los que suelo tener, se logro captura a esta hermosa nebulosa que gracias a este nuevo setup pude encuadrarla, cosa que no podía antes con la focal mas larga del Evostar 80ED, que por cierto voy a extrañar...que tubo mas noble, liviano, sencillo en construcción y de buena calidad, no se si hay algún doblete en el mundo que lo iguale.Objeto:Esta nebulosa se encuentra en la constelación de Centauro. En su centro se pueden observar "glóbulos de Thackeray" en honor al astrónomo que los descubrió, A. David Thackeray en 1950. En ninguno de estos glóbulos se ha encontrado evidencia de formación estelar.En la región de nebulosidad visible en la imagen central se incluye tanto IC 2944 como IC 2948, así como la más débil IC 2872 al sur de esta toma. IC 2948 es la nebulosa de emisión y reflexión más brillante en la parte centro superior izquierdo, mientras que IC 2944 es el cúmulo de estrellas y la nebulosidad circundante que se extiende hacia la estrella λ Centauri. IC 2944 recibe el apodo de "Nebulosa del Pollo Corredor" debido a un grupo de estrellas que se asemejan a un pollo corriendo . La estrella Lambda Centauri se encuentra justo afuera de IC 2944. La nebulosa está a 6500 años luz de la Tierra.Equipamiento:*Esprit 80ED*QHY 294c (Antlia Quad Band)*Guider 50 (Mars-C + IR807)*HEQ5 Pro (rowan belt) Capturas:*Light 108x200"*Dark 46x200"*Flat 41*Darkflat 41 Programas:*NINA*Synscan app*PHD2*PixinsightEnlace a Flickr:En el extremo superior derecho de la imagen se observa claramente a una nebulosa planetaria pequeña de tan solo 10" de arco y magnitud 14.9 con apariencia circular simetrica y sus distintas lineas de emisión en Halfa y OIII, destacándose algunas pequeñas estructuras internas en este crop de la imagen principal.Dentro de todas las denominaciones posibles según el catalogo que se consulte sobre esta nebulosa planetaria la que mas me llamo la atención es la de "Gallina 2-72 (He 2-72)", aunque realizando una resolución de placa en Pixinsight figura como PK294-00.1. Les dejo a continuación un crop al 300% de la escala real: Editado 28 Mayo28 May por astronico
Publicado 28 Mayo28 May Autor Dejo una version anotada por Pixinsight:Saludos y buenos cielos Editado 28 Mayo28 May por astronico
Publicado 28 Mayo28 May Tremendo rendimiento, a pesar de lo que mencionas y brutal esa planetaria con 80 mm !!!!!! Felicitaciones 👏 👏 👏 Nicolas Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 29 Mayo29 May Hermosa nebulosa para el RGB. Creo que te va a dar varias satisfacciones ese Esprit 80. Te Felicito.
Publicado 30 Mayo30 May Autor En 28/5/2025 a las 12:25, diego19771 dijo:Tremendo rendimiento, a pesar de lo que mencionas y brutal esa planetaria con 80 mm !!!!!! Felicitaciones 👏 👏 👏 NicolásGracias Diego, yo también quede sorprendido con el resultado, no sabia como rendiría ese filtro en nebulosas (lo había probado con una galaxia anteriormente la ngc 6744 que subí la otra vez) y quede sorprendido por el rendimiento de este filtro y la resolución que levanta el Esprit, al parecer va a ser un lindo setup muy luminoso y con buena hermandad entre el filtro, la cámara y el telescopio.hace 23 horas, Diego Alberto dijo:Hermosa nebulosa para el RGB. Creo que te va a dar varias satisfacciones ese Esprit 80. Te Felicito.Muchas gracias Diego, creo que a pesar de los problemas que presenta este tubo óptico los resultados van a ser óptimos una vez que logre solucionarlos, de hecho ya estuve trabajando en el focuser y creo haber solucionado el tema tilt y flexion, la perilla dual speed que estaba floja y no enganchaba el movimiento fino y los demás problemas que te comente con los tornillos por privado. Habra que esperar para tener certeza de como quedo pero estimo que al menos debería haber cambiado bastante los problemas que presentaba.
Publicado 30 Mayo30 May Que bueno encontrar cosas como esa planetaria en imágenes así. Felicitaciones
Publicado 4 Junio4 Jun Muy buena la nebulosa y la planetaria, gracias por compartir y por la info.Saludos
Publicado 4 Junio4 Jun Autor Gracias por comentar @cappellettiariel, @Lean y @condorcrux, cuando capture esta nebulosa no me acorde que habia una planetaria en el campo hasta que le pase el script de identificacion de objetos en el pixinsight.
