Publicado 21 Mayo21 May hola compre una nova800 de 8 mpx, y no logro capturar imagen con mi sky watcher 200p alguno tiene la configuracion correcta? gracias
Publicado 21 Mayo21 May Hola Javierno conozco la camara pero fijate de probar de dia, hasta que puedas ver algo en el soft. Proba con poca ganancia porque sino se va a saturar.Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 21 Mayo21 May Lo que puede estar pasando es que no estés logrando hacer foco. te sugiero primero de día tratar de enfocar algo en el exterior, un poste, un tanque de agua, algo que esté fijo para que sea más fácil. si no hay viendo por ahi te sirve alguna rama de un árbol. Asegúrate de que no esté el sol cerca del lado que estés apuntando, para estar seguro elegí algún objeto que esté totalmente opuesto a donde "ande" el sol, sólo por seguridad.Primero moves el enfocador de una punta a la otra, para ver si logras hacer foco. En caso que no lo logres, dejás el enfocador lo más afuera posible y dejando flojos los tornillos que sujetan la cámara al portaocular, moves hacia adentro y afuera la cámara para ver si así logras hacer foco, si no hace foco, podría darse el caso contrario, que tengas que dejar el enfocado lo más adentro posible, y tratar de hacer que el sensor de la cámara vaya más para adentro (sería raro, y complecado de hacerlo).Recién una vez que lograste enfocar de día, dejas todo montado (o marcás donde quedaron las piezas en el punto de foco) y probas con las estrellas.Usá algún programa que te permita hacer live-view para que sea más simple.SaludosGabriel
