Publicado 7 Mayo7 May Esta es una publicación popular Hola a todos:Es inminente la caída de la Sonda Kosmos 482 (ex Venera 9) y todas las predicciones apuntan a que va a ser este Sábado pero no se tiene idea dónde.En las décadas de los ´60s y ´70s, la entonces Unión Soviética emprendió su exitosa misión de explorar el planeta Venus mediante el Programa Venera logrando imágenes espectaculares de la superficie de ese planeta determinando a su vez la composición química de su atmósfera y midiendo las altas temperaturas que tiene entre muchas otras cosas más.Así, lanzó 16 Sondas Venera, y en Diciembre de 1970, la Sonda Venera 7 se convirtió en la primera nave de nuestro planeta en posarse en forma suave y controlada sobre otro planeta.De todas las Sondas Venera lanzadas, algunas fallaron y fracasaron como fue el caso de la Sonda Venera 9 (lanzada el 31/03/1972), por lo que por no haber sido exitosa le cambiaron el nombre por el de Kosmos 486 pasando a llamar Venera 9 a la próxima que terminaron lanzando en 1975.Cuando se lanza una sonda, lo que se hace es ponerla en una órbita baja de unos 200 km. y después se la acelera para que escape de la gravedad terrestre direccionándola hacia su objetivo.El problema con esta Sonda Kosmos 486 fue que hasta donde se sabe fallaron 2 de sus 4 motores aunque otras versiones dicen que los motores estuvieron prendidos sólo 2 minutos en vez de los 4 que tuvieron que estar funcionando para salir de la influencia de la gravedad de la Tierra.Haya sido cual haya sido la falla, lo cierto fue que desde ese momento quedó orbitando nuestro planeta en una órbita muy elíptica con un apogeo de 2700 km. y un perigeo de 200 km., y como éste último fue muy próximo a la atmósfera terrestre, ésta la fue frenando haciéndole perder velocidad y por lo tanto disminuyendo su apogeo hasta que en la actualidad su órbita dejó de ser elíptica para convertirse en circular a poco menos de 200 km. de altura, por lo que viene perdiendo cada vez más velocidad y en consecuencia cayendo en altura.Así es que los cálculos indican que el Sábado a eso de las 3 de la tarde de Argentina va a caer no se sabe donde porque la sonda se desplaza a unos 8 km./seg. recorriendo 5.000 km. en 10 minutos, es decir 1/8 de la vuelta a la Tierra, por lo que se hace dificilísimo predecir el lugar donde va a caer, aunque lo más probable es que caiga en el mar porque es el 70% de la superficie de nuestro planeta.Si cae en tierra, la probabilidad de que caiga en zonas urbanas es del 8% porque ése es el porcentaje de habitabilidad sobre el 30% no oceánica,Por lo tanto, la probabilidad de que caiga en un centro urbano mediana o densamente poblado es de más o menos el 2,5%, y si tenemos en cuenta la separación que existe entre viviendas, la probabilidad es aproximadamente de un 0,003% de que caiga dentro de una casa y muchísimo menos en la cabeza de alguien. 😄Si hilamos más fino aunque este cáculo no está bien hecho porque no se analizan bien las probablidades, teniendo en cuenta que una persona sentada ocupa más o menos 1 metro cuadrado y que la superficie terrestre es de 510 millones de kilómetros cuadrados, la probabilidad de que caiga en la cabeza de alguien es del 0,00016%, es decir una posibilidad en casi 6.500.El problema es que se supone que va a caer sin desintegrarse (casi intacta) porque la sonda está construida para soportar la enorme presión de Venus y es de titanio, es esférica midiendo 1 metro de diámetro, pesa unos 500 kg. y cuando llegue al suelo va a tener una velocidad de alrededor de 300 km/h., con lo que el pozo que va a hacer va a ser bastante profundo.La parte buena de todo esto es que va a ser un lindo espectáculo para ver en el cielo, si es que no lo ves venir de frente. 🤣Paso el enlace de un sitio en el que se puede ver segundo a segundo la velocidad que va teniendo, cómo va perdiendo altura y las coordenadas celestes para quien quiera apuntarle, aunque no se lo va a poder ver con telescopios de aficionados como los nuestros:N2YO.com - Real Time Satellite T...Technical details for satellite COSMOS 482 DESCENT CRAFT...También paso otro enlace en el que puede verse la predicción de caída y las líneas de las órbitas que va a ir teniendo, con lo que uno puede ir palpitando la probabilidad de que caiga sobre nuestras cabezas:https://aerospace.org/reentries/6073Espero que les guste, y si cae en el patio de alguno de nosotros, guardémoslo bien y no lo entreguemos aunque caiga la policía para llevárselo. 😄Saludos y buenos cielos, Roberto. Editado 7 Mayo7 May por Roberto W
Publicado 8 Mayo8 May Buenísima data, muy interesante. Lastima que no se va a ver nada, sería un lindo espectáculo. Si cae en mi barrio los grones lo van a desarmar a mazazos para sacarle el cobre😂😂😂😂
Publicado 8 Mayo8 May Si no cae a las 15 como dice el post original....lo tenemos encima a las 23 del sábado 10 de mayo. de 2025preparen el paraguas!Saludos! Saludos!
Publicado 8 Mayo8 May hace 6 horas, Rodrigator dijo:Buenísima data, muy interesante. Lastima que no se va a ver nada, sería un lindo espectáculo. Si cae en mi barrio los grones lo van a desarmar a mazazos para sacarle el cobre😂😂😂😂Que se lleven todo el cobre que quieran, yo me conformo con las decenas de kilos de titanio... 🤓😂🤣😂🤣 Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 8 Mayo8 May Si el sol no lo ilumina, puede ser visible porque se encienda en llamas, o despliegue un paracaídas? estaban hablando de que tiene un mecanísmo de frenado. obviamente que si capturas eso es porque estas muy muy cerca del sitio de impacto. solo especulo, pregunto saludos
Publicado 9 Mayo9 May Por ahora se adelanta el pronóstico de reentrada... Al momento de escribir estas líneas será tipo 6:00 GMTParece que el punto de reentrada, en ése pronóstico, está sobre Polonia / Ucrania aprox (no quiero hacer el comentario fácil de que es un artefacto de la ex-unión soviética).El siguiente pase por encima de Buenos Aires sería a las 15:13 hora Argentina, y luego el de las 23:00 como detallé en un post previo, si no cae a las 3:00 am de acuerdo al pronóstico de reentrada corriente.Saludos! Saludos!
Publicado 10 Mayo10 May Sobre la sonda soviética Kosmos-482, informa la Agencia Espacial Europea (ESA) a las 07:56 GMT del 10/05/2025:Como el radar de seguimiento de Alemania no ha detectado la nave en el lugar previsto de su trayectoria de descenso a las 07:32 GMT, lo más probable es que el reingreso ya se haya producido.Seguiremos atentos, saludos.PD1. A las 09:46 GMT: parece ser que Roscosmos informa que la reentrada ha tenido lugar sobre algún punto del Océano Indico.PD2. A las 09:51 GMT: Roscosmos da más datos, la Kosmos 482 entró en las capas densas de la atmósfera a las 06:24 GMT a unos 560 kilómetros al oeste de las islas de Andamán. La sonda se hundió finalmente en aguas del Índico al oeste de la capital indonesia, Yakarta.PD3. El astrónomo Gianluca Masi, del Proyecto Telescopio Virtual, capturó una imagen de Cosmos 482 durante una de sus últimas órbitas, al pasar sobre Roma, Italia, justo antes del amanecer del 10 de mayo. En la foto, la sonda es visible como una estela que entra en el campo de visión desde arriba y apunta hacia la esquina inferior derecha. Escribió Masi en su sitio web: "La imagen es la suma de cuatro imágenes; por eso la estela de Cosmos 482 se ve discontinua".PD4. Daniel Marín ha escrito en su blog Eureka sobre el tema: Reentrada de la cápsula Kosmos 482, la sonda Venera que terminó en la Tierra y no en Venus Ver también: COSMOS 482 DESCENT CRAFT (ID 6073) Reentered o COSMOS 482 DESCENT CRAFT Editado 12 Mayo12 May por AlbertR Añadir PD4 Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 10 Mayo10 May Bueno, uno menos en el chatarrero orbital. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 10 Mayo10 May hace 1 hora, Lucho2000 dijo:Bueno, uno menos en el chatarrero orbital.Eso es verdad... Todo este tema me hizo acordar del síndrome de Kessler 😬 (y de paso volví a ver la película Gravity, cómo para alimentar la paranoia jajaja) es todo un tema la basura espacial...
