Vendo módulo calcio Lunt Ca-K B1200 2" Straight Through
shadowchaser
 Share
Recommended Posts
Vendo este módulo de calcio que permite capturar imágenes del sol en la línea del calcio ionizado, estos módulos de calcio K están centrados en los 393,4 nm. Se considera que esta longitud de onda está ligeramente fuera del espectro visible en el lado UV.
Dentro del calcio existen principalmente dos líneas de emisión,  H (que es utilizable para visual) y la K que es la usada para realizar fotografía y puede proporcionar detalles sorprendentes.
Los filtros internos de banda estrecha permiten un paso de banda <2,4 Angstrom. Este es principalmente un sistema fotográfico, debido a la dificultad de muchos para ver visualmente todo lo que CaK tiene para ofrecer.
Al módulo lo compré directamente a Lunt USA (me lo enviaron por UPS) en Setiembre del 2020, por lo que esta prácticamente nuevo, lo vendo porque compré otro módulo con el filtro de bloqueo más grande para hacer imágenes del disco completo del sol con focales largas y sensores más grandes del que estoy utilizando en la actualidad.
Este filtro se puede usar con telescopio refractores de hasta 100 mm de apertura de forma directa, solamente hay que colocarlo en el enfocador de 2". Se puede utilizar en telescopios refractores más grandes colocando un filtro UV/IR frente al módulo como filtro de rechazo de energía (ERF).
El modulo termina con un porta ocular de  1.25" con dos tornillos de ajuste y cinta de bronce y una rosca m42 que también permite roscar directamente una cámara
Realmente se puede obtener imágenes muy interesantes, ya que se observa la parte baja de la cromosfera solar, también se pueden ver prominencias solares, pero de forma mas tenue que en H-alpha.
Les dejo una foto que hice con este módulo y un telescopio Esprit 120.
Por el módulo pido u$s 1300
Estoy en Rafaela, provincia de Santa Fe, pero no tengo problemas en realizar envíos.
Edited by shadowchaser
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites
Vos si que probaste todo lo que existe en solar !!..
Habia leido sobre estos filtros en algun momento pero nunca los vi por aca.
Una consulta, imagino que no, pero,  muestra algo de los flares??.
Excelente articulo, mucha suerte con la venta!!
  • Like 2
Link to comment
hace 15 horas, Hal9000 dijo:
Jaja!! Sí, estoy un poco fanatizado con el sol...
Según entiendo, las imágenes de los flares que se pueden ver en la página de la NASA, están captadas en ultravioleta extremo, esta longitud de onda no llega a la superficie de la tierra si no que es absorbida por la atmósfera, por eso se obtienen desde el espacio.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Les dejo esta otra foto que obtuve con el modulo de calcio el 6 de noviembre del 2020, es muy notable el aspecto "craquelado" que tiene el sol en esta longitud de onda. También se pueden ver muy bien las "plages" que son las zonas muy brillantes que se forman en las regiones activas del sol, son una especie de "espuma" magnética. En este caso edité la imagen con un color más "tradicional", ya que, generalmente para diferenciar las fotos registradas en esta longitud de onda, se procesan con un color azul-violeta.
  • Like 2
Link to comment
  • 3 weeks later...
No se pierdan este módulo que puede convertir tu telescopio refractor en un telescopio solar, pudiendo fotografiar la línea del calcio. Funciona muy bien incluso en telescopios acromáticos, ya que tiene un ancho de banda muy estrecha de solo 2.4 Angstrom.
Nuevo precio del módulo u$s 1100
También lo tengo publicado en Mercado Libre para agilizar el tema del pago y del envío
Link to comment
  • 3 weeks later...
Sigue en venta el módulo de calcio para fotografiar el sol.
El máximo de actividad solar se encuentra cada vez más cerca, las últimas predicciones lo ubican en el año 2024.
No se pierdan la posibilidad de capturar el sol en esta muy interesante longitud de onda, y con cualquier telescopio refractor.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Sigue en venta el módulo de calcio.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Sigue en venta! Escucho ofertas.
Link to comment
  • 1 month later...
Venta Suspendida. Muchas gracias por el espacio!
Link to comment
Post movido automáticamente al vender/suspender producto.
Muchas gracias.
Javier Iaquinta
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
Important Information
Términos y condiciones de uso de Espacio Profundo
