Mars 2020 Rover
AlbertR
En 4/6/2022 a las 5:59, diego19771 dijo:
Hay que hacer una misión para aspirar las celdas solares y se recuperan todos los equipos!!!, o que se incluya alguna aspiradora  jeje. Tremendo lo captado, da una idea  de cómo vemos tan tapados los paneles solares
Vos sabés que todas estas últimas sondas que llevan panes solares, tienen algún sistema para retardar la acumulación de polvo.
  • Thanks 1
Enlace al comentario
Mirad qué curioso: en el vuelo 33 del helicóptero Ingenuity el 24/09/2022, cuando éste despega se ve un objeto que parece una telaraña, o un trapo, o (?) ... enganchado a la pata del ángulo superior derecho de la imagen. Aproximadamente a mitad del vídeo el objeto se cae y desaparece. La NASA de momento no tiene ni idea de lo que ha debido ser, afirman que están trabajando para discernir el origen del objeto de la imagen.
En 10/3/2022 a las 4:19 PM, AlbertR dijo:
Que raro. Tal vez algún material tipo nylon que haya salido de la propia nave, u otros objetos que enviamos a Marte?
  • Like 1
Video en español: vista panorámica de las muestras recogidas por Perseverance en Marte, el bautizo de una montaña en la Luna, observaciones del Webb del Cúmulo de Pandora (Abell 2744),...
  • Like 4
buenisimo el video, sabes Albert si ese cumulo en Pandora es el que esta no del todo alineado a la teoria del Big Bang? o lei por alli que trae unos interrogantes a estudiar.
hace 2 horas, AlbertR dijo:
Cúmulo de Pandora
Saludos y buenos cielos!!!!
En 10/31/2018 a las 11:50 AM, AlbertR dijo:
ordenarán al Helicóptero de Marte que realice su primer vuelo autónomo de la historia.
No lleva piloto y la Tierra estará a varios minutos-luz, así que no hay manera de pilotarlo en tiempo real. Tenemos un equipo autónomo que podrá recibir e interpretar comandos desde el suelo y luego volar en misión por sí solo.
La campaña de prueba de vuelo de 30 días incluirá hasta 5 vuelos con distancias de vuelo incrementales más lejanas, hasta unos cientos de metros y duraciones más largas de hasta 90 segundos por vuelo...
El helicóptero Ingenuity ha superado todas las expectativas, sus 5 vuelos inicialmente previstos en 30 días se han convertido en 49 (el último hace 3 días, el 29/03/2023) durante 2 años. Aquí abajo un vídeo del vuelo 47 de Ingenuity filmado desde Perseverance. La última vez que Perseverance grabó un video de Ingenuity fue en septiembre de 2021 para el vuelo 13. Para el vuelo 47, los dos estaban a unos 120 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para capturar a Ingenuity despegando en una nube de polvo. Mas adelante, el vídeo también recoge una formación nubosa en movimiento antes del amanecer, fenómeno difícil de ver en Marte.
  • Like 4
  • Thanks 1
En 4/1/2023 a las 8:40 AM, AlbertR dijo:
Está mal ser supersticioso pero ¿por qué justo después de ese viaje no grabó más durante 1 año y medio? 🤣
  • Haha 3
En 2/26/2023 a las 1:19 PM, AlbertR dijo:
Publicado ayer el vídeo de la celebración de la finalización del primer depósito de muestras, o colección científicamente preparada de muestras de rocas y suelo en otro mundo, por el equipo del rover Perseverance de la NASA. El diverso conjunto de estas muestras científicamente preparadas podría ayudar a los científicos a responder la pregunta de si alguna vez surgió vida antigua en el Planeta Rojo.
El 29 de enero de 2023, el rover Perseverance colocó un décimo tubo de muestra en la superficie de Marte, proporcionando a NASA-ESA Mars Sample Return Campaign la opción de recuperar muestras de rocas y suelo para un posible regreso a la Tierra en el futuro.
Recordad que si es necesario, se puede activar la traducción automática en español.
  • Like 3
El pasado 26 de abril 2023 el helicóptero Ingenuity realizo su vuelo nº52 que es el último hasta ahora. La línea de visión entre el lugar de aterrizaje de ese vuelo-52 y el rover Perseverance estaba interrumpida por una colina. Recordad que la única manera de comunicarse son el helicóptero y que éste se comunique con nosotros, es usando el rover como "repetidor" de señal.
Así pues Ingenuity ha permanecido incomunicado durante 63 días, hasta que el 28 de junio Perseverance alcanzó la cima de la colina y se restableció la comunicación. Los datos almacenados en Ingenuity del vuelo 52 se han descargado bien y todo parece estar en orden. Si el resto de los controles de salud de Ingenuity son igualmente positivos, la NASA va a empezar a preparar el vuelo 53, a realizarse dentro de las próximas 2 semanas.
Enlazo el vídeo conmemorativo de la NASA del los primeros 50 vuelos de Ingenuity.
  • Like 4
  • Thanks 1
El rover Perseverance de la NASA capturó esta curiosa roca en forma de rosquilla en el cráter Jezero desde aproximadamente 100 metros de distancia utilizando su Remote Microscopic Imager (RMI), parte del instrumento SuperCam, el 22 de junio de 2023, (sol-832 de la misión)
Las rocas con formas extrañas no son infrecuentes ya sea en la Tierra o en Marte: a menudo se forman a lo largo de eones cuando los vientos golpean las paredes rocosas . Esta roca en particular puede haberse formado después de que una roca más pequeña (o varias rocas) se erosionara cerca de su centro. Eso dejó una cavidad que luego fue agrandada por el viento.
La siguiente figura muestra la misma roca en su contexto más amplio, cuando fue detectada por primera vez por el instrumento Mastcam-Z del rover desde aproximadamente 400 metros de distancia el 15 de abril de 2023, (sol-765 de la misión)
  • Like 4
hace 3 horas, AlbertR dijo:
Otra prueba más de que están entre nosotros. 🤣
  • Haha 3
Informa la NASA de que La parte inferior de un remolino de polvo marciano (dust devil) fue capturada moviéndose a lo largo del borde occidental del cráter Jezero de Marte por el rover Perseverance el 30 de agosto de 2023 (sol-899 de la misión). El vídeo, que está acelerado 20 veces, se compone de 21 fotogramas tomados con cuatro segundos de diferencia por una de las Navcams del rover.
Mucho más débiles y generalmente más pequeños que los tornados de la Tierra, los remolinos de polvo son uno de los mecanismos que mueven y redistribuyen el polvo alrededor de Marte. Los científicos los estudian para comprender mejor la atmósfera marciana y mejorar sus modelos meteorológicos.
Utilizando datos de las imágenes, los científicos de la misión determinaron que este remolino de polvo en particular estaba a unos 4 kilómetros de distancia, en un lugar apodado “Thorofare Ridge”, y se movía de este a oeste a aproximadamente 19 km/h. Calcularon que su ancho era de unos 60 metros. Y aunque en el encuadre de la cámara sólo son visibles los 118 metros inferiores del remolino, los científicos también pudieron estimar su altura total.
"No vemos la cima del remolino de polvo, pero la sombra que arroja nos da una buena indicación de su altura", dijo Mark Lemmon, científico planetario del Instituto de Ciencias Espaciales en Boulder, Colorado, y miembro del Equipo científico de Perseverance. “La mayoría son columnas verticales. Si este remolino de polvo está configurado de esa manera, su sombra indicaría que tiene aproximadamente 2 kilómetros de altura”.
  • Like 3
  • Thanks 1
Gracias Albert por mantenernos siempre informados.
Increíble lo delgado y alto que es ¿será por lo poco densa que es la atmósfera ahí?
  • Like 1
...La campaña de prueba de vuelo de 30 días incluirá hasta cinco vuelos con distancias de vuelo incrementales más lejanas, hasta unos cientos de metros y duraciones más largas de hasta 90 segundos por vuelo. En su primer vuelo, el helicóptero realizará una subida vertical corta a 3 metros, donde se mantendrá en el aire durante unos 30 segundos...
La NASA consideraba un éxito si el pequeño helicóptero experimental Ingenuity duraba 1 mes, haciendo 5 vuelos de unos pocos centenares de metros, a unos ~4 metros de altura máxima. Estos son sus números actualmente:
  • Tiempo en Marte desde su despliegue, 2 años y medio
  • Número de vuelos 61
  • Tiempo total en el aire ~111 minutos
  • Distancia volada 13,64 kilómetros
  • Máximo tiempo en el aire en un vuelo, 169 segundos (vuelo 12)
  • Máxima distancia recorrida en un vuelo, 704 metros (vuelo 25)
  • Velocidad máxima alcanzada 8 metros por segundo (vuelo 60)
  • Altura máxima alcanzada 24 metros (vuelo 61)
Sin ninguna duda, Ingenuity está siendo un gran éxito, estos son los datos de los 61 vuelos realizados hasta ahora:
Editado por AlbertR
  • Like 4
  • Thanks 1
Dos vistas de un vuelo a gran altitud del helicóptero Ingenuity en Marte. Mientras el helicóptero Ingenuity realizaba su vuelo número 59 en Marte, alcanzando su segunda altitud más alta, el rover Perseverance estaba observando.
En el vídeo dos perspectivas de este vuelo de 142 segundos, que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2023 y que alcanzó una altitud de 20 metros. En la izquierda se ve la perspectiva de Perseverance, que fue capturada por el generador de imágenes Mastcam-Z del rover desde aproximadamente 55 metros de distancia. A la derecha, se ve la perspectiva desde Ingenuity, que fue tomada por su cámara de navegación (Navcam) que apunta hacia abajo.
Por otro lado, comentaros que recientemente se ensayó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en el sur de California un nuevo rotor que podría usarse en helicópteros marcianos de próxima generación, girando a velocidades casi supersónicas (0,95 Mach).
Las palas del nuevo rotor de fibra de carbono de próxima generación que se están probando en la Tierra son unos 10 centímetros más largas que las del Ingenuity, con mayor resistencia y un diseño diferente. La NASA cree que estas palas podrían permitir helicópteros más grandes y con más prestaciones en Marte. El desafío es que a medida que las puntas de las palas se acercan a velocidades supersónicas, las turbulencias que causan vibraciones pueden salirse de control rápidamente. La velocidad del sonido en la tenue y fría atmosfera marciana es de unos 240 metros por segundo.
Para simular la atmósfera marciana en la Tierra, los ingenieros recurrieron al simulador espacial del JPL de 8 metros de ancho por 26 metros de alto. Durante tres semanas en septiembre, un equipo monitoreó sensores, medidores y cámaras mientras las palas del doble rotor soportaban giro tras giro a velocidades cada vez más altas y ángulos de inclinación mayores.
Se hicieron girar las nuevas palas hasta 3500 rpm, que es 750 revoluciones por minuto más rápido que la máxima velocidad de las palas del Ingenuity. Estas nuevas palas más eficientes, ahora ya son más que un ejercicio hipotético, están listas para volar.
  • Like 5
  • Thanks 1
diego19771
El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA ha terminado su misión en el planeta rojo después de superar las expectativas y hacer docenas de vuelos más de lo previsto. Mientras el helicóptero permanece vertical y en comunicación con los controladores de tierra, las imágenes de su vuelo del 18 de enero enviado a la Tierra esta semana indican que una o más de sus palas del rotor sufrieron daños durante el aterrizaje, y ya no es capaz de volar. Originalmente diseñado como una demostración tecnológica para realizar hasta cinco vuelos de prueba experimentales durante 30 días, el primer avión en otro mundo operado desde la superficie marciana durante casi tres años, realizó 72 vuelos, y voló más de 14 veces más lejos de lo previsto mientras se registraba más de dos horas del tiempo total de vuelo. La imagen muestra la sombra de una de las palas del rotor de Ingenuity, mostrando claramente el daño.
Editado por diego19771
  • Like 6
Publicado (editado)
Comparto este bonito vídeo-resumen de la misión del Mars Helicopter Ingenuity publicado ayer, narrado por el Administrador de la NASA Bill Nelson. Recordad que si es necesario se puede activar la traducción de subtítulos al español.
Este otro vídeo, también publicado ayer se titula "El legado de Ingenuity"
Editado por AlbertR
  • Like 3
Los vuelos más extremos del helicóptero Ingenuity Mars de la NASA: El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA superó los límites aerodinámicos durante los últimos meses de su misión, estableciendo nuevos récords de velocidad, distancia y altitud. Escuche al ingeniero jefe de Ingenuity, Travis Brown, explicar cómo los datos que recopiló el equipo podrían eventualmente usarse en futuros diseños de helicópteros.
  • Like 4
  • Thanks 1
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
