cintas antirocío.
Gente como van! un amigo me pidió que le haga una cintas para su 150 porque se le empañaba para fotografía.
Nunca había fabricado tal aparato pero creo yo que dio buen resultado y decir que funciona muy bien. Posee control de temperatura por pulso y se puede manejar hasta dos cintas...por ejemplo este de la imagen es para un 150 y un pequeño tubo guía.
Funciona por 12 volt...las cintas son de tela lienzo con abrojos para su sujeción.
Me falto poner una perilla al pote porque no conseguí.  ?
  • Like 3
Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
Hola , hay varios esquemas en la web hasta mismo aqui hay un hilo.   Yo le hice una modificación al esquema poniendo un mosfet de potencia para usar varias sondas.  El esquema original proponía a modo de calentador el hilo kantal...muy caro y dificil conseguir y por eso modifiqué el esquema para usar resistores comunes de 1/4 watt.
El circuito funciona por pulso y no bajando el voltaje para atenuar la potencia, esto esta bueno porque le da como una especie de corte a modo termostato y la temperatura se mantiene constante según se desee.
El conjunto de resistencias estan en paralelo unidas por una malla de cobre lo que le proporciona buena resistencia.
Para el que sea manitas es muy sencilla hacerla!!!!! como dije hay muchos esquema en la web.
  • Like 1
Enlace al mensaje
  • 1 mes después...
  • 1 mes después...
On 27/11/2018 at 11:33, antareano dijo:
Que saldría para un tubito Guia y para un refrán de 65 o sea un 50 y un 65 ?
Enlace al mensaje
  • 1 mes después...
  • 3 semanas después...
  • 2 meses después...
Hola chicos!! estoy ofreciendo las cintas mejoradas.
Realizadas con tela reforzada doble costura y una cubierta de tela impermeable para que el rocío no moje la tela. Ademas modifiqué mejor aún la electrónica y calientan mucho mas ahora.
Las puedo hacer para las medidas que se requiera!!!!
Funcionan a 12 volts y con 2 amperios como mínimo. La temperatura se regula por pulsos y no por bajada de voltaje. Cualquier cosa me avisan.
Saludos!!!
  • Like 1
Enlace al mensaje
  • 7 meses después...
Se viene el frío y no están de mas unas cintas!!!! ??
  • Like 1
Enlace al mensaje
Acabo de probar una modificación en la cinta y ahora calientan mas aún!!!! fabrico hasta medida de 300mm
  • Like 1
Enlace al mensaje
Hola, me pasas info para un 100mm?
Enlace al mensaje
Hola, me pasas precio para un tubo de 127mm.
Enlace al mensaje
Hola, te mandé mensaje. Saludoss
Enlace al mensaje
  • 1 mes después...
Ahora que viene el frio y el rocío...nunca viene mal unas cientas calefactoras!!!!jajaja ?
Enlace al mensaje
Hola Gabriel! Consulta, calentadores para los espejos secundarios alguna vez hiciste? Mi problema viene siempre por ahi. Saludos y gracias!!
Enlace al mensaje
Hola Leo como vas!! me han comentado poniendo la cinta no rodeando el primario sino en la boca del tubo bloquea el rocío.
Pero vos tenes el colapsable no?? nos fijamos Leo y te fabrico uno a medida
Enlace al mensaje
  • 2 semanas después...
En 4/7/2020 a las 20:37, antareano dijo:
Gabriel colgué con esto! La cinta por fuera me gustaría ya que no tendria que meter un cable por la araña, que a veces jode. El tema es que el diámetro de la boca no se si será de 16" y el secundario esta cerca. No se si llegaría a sacar la humedad o al menos sin meter turbulencia. Tenes alguna referencia? Yo si no, buscaba algo asi (este esta implecable :lol:):
Enlace al mensaje
Hola Leo como vas!! Algunos que les hice me cometaron que anduvo bien poniendo en la boca del tubo...pero el tuyo es el colapsable cierto?? yo creo que debería bloquear para que no empañe el secundario.
La regulación la haces a lo que necesites pero decirte que a máxima tamperatura parece una faja térmica!!!!! jejeje.
Te puedo hacer tanto la cinta exterior como la del secundario...te las hago finas y le pongo cable fino. Para el secundario, en ves de poner tela...te lo puedo montar directamente con cinta kapton térmica y luego vos lo cubrís con goma eva como se ve en la iamgen.
Enlace al mensaje
hace 5 horas, antareano dijo:
Sabes que estaba leyendo y parece que con la apertura del sw 14" tendría que funcionar la cinta en la parte superior. El mio si, es colapsable pero lo uso con un shroud. Ahora cuando pueda, bendita cuarentena, me voy a acercar a donde tengo guardado el tubo para sacarle las medidas. Saludos Gabriel y gracias!
Enlace al mensaje
Si Leo por el tema de la apertura no te hagas drama...s eponen las resistencias necesarias para tal fin y el controlador si tiene que ser mas robusto de los que suelo hacer. Se alimenta a 12 volt con una fuente de 3 amperios aproximadamente.
Cualquier cosa me avisas y si ecesito la circunferencia exacta del ota. Saludos Leo.
  • Thanks 1
Enlace al mensaje
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
Información importante
Términos y condiciones de uso de Espacio Profundo
