Esta es una publicación popular criswille Publicado 22 de Abril del 2018 Esta es una publicación popular Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 Hola a todos En estas tardes de lluvia, algo había que hacer.... He estado pensando lo poco que uso mis binoculares grandes, tengo unos 20x80 y un 10.5x70 ambos de Duoptic y a pesar de haber construido una montura paralelogramo, los uso muy poco, porque? Hay 2 razones: 1.- La montura paralelogramo es un poco incordiosa para transportar, el conjunto es largo y pesado con las pesas puestas y hay que sumarle el trípode y la silla. 2.- Para que resulte cómoda hay que usarla parado o en una reposera o silla que hay que estar moviendo cada vez que se rota todo el sistema, otro incordio para el buen uso... Hace tiempo que pensaba armar alguna binosilla y ya hace un tiempo lo comentamos por estos foros. Construir toda la silla no es difícil pero termina siendo un artefacto también complicado de transportar. Conclusión, empecé a pensar en usar alguna de esas sillas plegables de playa con varios puntos de inclinación. La ventaja de estas sillas con estructura de aluminio es que pueden plegarse fácilmente, tienen varias posiciones y no pesan nada. Entonces todo lo que se necesita es un brazo que soporte los binoculares y una base que rote todo el conjunto. Puse manos a la obra ya que tenía una plancha de fenólico en casa de las que estoy usando para hacer la interminable cúpula.... El diseño de la base es sencillo, en primer lugar un disco con patitas y sobre éste se coloca otra plancha que es la que deberá estar en contacto con la silla. Entre estas 2 planchas de fenólico coloqué 2 discos de vinilo, Long Play del espantoso "Cuarteto Trinidad" que ha hecho un importante aporte a la astronomía con binoculares. Entre medio de ambos discos embadurné con una mezcla de grasa y vaselina para mejorar la fricción. Es importante encontrar el correcto centro de gravedad del conjunto ya que de lo contrario los 2 discos rotaran forzados y el giro del sistema se hará mas engorroso. Personalmente, sobre el diseño original de mi base, desplacé el orificio del eje 4cm hacia atrás para arrimar el centro de gravedad. Al disco base le pegué 4 patas para separarlo del suelo y al de contacto con la silla, le coloqué unos listones para calzar las patas de aluminio de la silla de playa. Debe notarse que cuando uno no está sentado en la silla, el conjunto tiende a des balancearse hacia atrás y para evitarlo, agregué 2 trabas en los listones de adelante que se giran para calzar las patas y luego se cierran y con el peso de la base, el conjunto vacío no tiende a caerse. Finalmente con 2 perfilitos de aluminio que tenía de alguna obra, hice el brazo que sostiene los binoculares y el contrapeso posterior. Ambos perfiles los acoplé a la silla con tornillos y mariposa dejando algo mas largo el sector trasero (ver planos adjuntos) Coloqué un tirantillo al frente y otro atrás para rigidizar el conjunto y poder colocar los contrapesos. A este marco se le agrega una plancha de igual ancho y de unos 16cm a la que le inserté un par de tornillos sin cabeza en el eje y los pegué a la tabla con poxipol para luego colocarlo en el marco acoplado con 2 tuercas mariposa que permitan hacerlo rotar y ajustarlo cuando sea necesario. A esta tabla le hice también una caladura en el centro para poder ajustar los distintos tipos de binoculares a la distancia de los ojos. En fin, es una serie de accesorios fáciles de hacer y agregarle a alguna silla de playa que tengan en casa. Seguramente las medidas han de cambiar dependiendo de la silla que usen, yo recomendaría una de estas https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-686017012-reposerasilla-de-playa-solcito-art-3020-_JM ya que es similar a la que yo tengo. El conjunto funciona muy bien realmente, es muy cómodo el sistema, rota perfecto y ajustar el binocular es sencillo. En la misma tabla de acople del binocular se puede agregar un soporte y puntero laser junto a un soporte para celular para tener a mano un programa planetario dinámico. Aqui yo, probando el sitemita.... Para terminar dejo unas fotos del conjunto desarmado para que vean que poco espacio ocupa para transportar Bien, al final les dejo los planos en un archivo zipeado que contiene el dibujo en CAD (dwg) y varios en PDF que pueden plotear 1 en 1 si la quieren hacer exactamente igual que la mía o para usar de referencia en sus proyectos. Ups, el sitio no me deja subir el archivo zipeado, bueno el que lo quiere me escribe y se lo mando. Espero les sirva, creo que es un instrumento útil para los que gustan de observar con binoculares de gran aumento. saludos foreveryoung, torteval, danr19 y 39 otros reaccionaron a esto 34 8 Enlace al comentario
Eärendil Publicado 22 de Abril del 2018 Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 Muy buena, gracias por compartir. Con planos y todo, un lujo. Enlace al comentario
criswille Publicado 22 de Abril del 2018 Autor Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 Comento que agregué una planchuela a la base para poder poner una estaquita al frente de la montura. De esta forma al usar binoculares pesados como los 10.5x70 HD (2.5kg), el sistema queda rígido antes de sentarse en la silla, de lo contrario con tanto contrapeso se des balancea hacia atrás. Una vez sentado ya no sería necesaria pero ayuda cuando uno sale de la silla luego de observar. luiselnovato, clear y LU1AR reaccionaron a esto 3 Enlace al comentario
cardrw Publicado 22 de Abril del 2018 Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 Buenísima la idea. Te falta el soporte para alguna bebida refrescante nomás, o en todo caso un cafecito cuando haga frío. Saludos. Carlos. Enlace al comentario
fsr Publicado 22 de Abril del 2018 Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 Muy buena esa silla!! Debe ser muy cómoda para observar. Fernando Enlace al comentario
criswille Publicado 22 de Abril del 2018 Autor Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 si, realmente lo es y bastante mas estable y cómoda que la montura paralelogramo. Enlace al comentario
Leoyasu Publicado 22 de Abril del 2018 Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 Buenísima Cris! Espero probarla en algún momento. También me parece que con un poco de maña se podría motorizar, quién te saca ahí Enlace al comentario
silvio bilos Publicado 22 de Abril del 2018 Compartir Publicado 22 de Abril del 2018 Muy bueno el aporte. Hice un sistema casi idéntico para un celestron 25×100 , la única desventaja es la inestabilidad de una reposera donde el dorso transmite el latido cardíaco al sistema y en 25 aumentos se hace notar. Enlace al comentario
criswille Publicado 23 de Abril del 2018 Autor Compartir Publicado 23 de Abril del 2018 Ponete una foto Silvio a ver como te quedó. Yo con los 20x80 no he notado el latido pero la mia la he probado poco. Saludos Enlace al comentario
Rodrigator Publicado 23 de Abril del 2018 Compartir Publicado 23 de Abril del 2018 Excelente Binosilla Criswille! Siempre me interesó el tema de una binosilla aunque también considero lo que menciona Silvio. De todos modos Cris tu trabajo, al cual nos tenés acostumbrados, es excelente. Gran aporte con planos y todo. Lo dejo anclado LU1AR reaccionó a esto 1 Enlace al comentario
criswille Publicado 24 de Abril del 2018 Autor Compartir Publicado 24 de Abril del 2018 Hola silvio bilos Si, tenías razón, anoche la probé lo que duró el cielo despejado y con los 20x80 los latidos afectan la imagen un poco. Se soluciona bastante manteniendo un brazo en escuadra con el plano de apoyo del instrumento. De todos modos, la vista con binoculares grandes se disfruta mucho mas que a mano o con paralelogramo. saludos LU1AR reaccionó a esto 1 Enlace al comentario
kuntur Publicado 13 de Mayo del 2019 Compartir Publicado 13 de Mayo del 2019 Hola, felicitaciones por el trabajo y haberlo compartido. Soy nuevo en estos temas y estoy viendo de hacer algo practico para poder observar con un bino de 10x50 y/o 15x70 y me parece una buena opcion la que fabricaste. Saludos LU1AR reaccionó a esto 1 Enlace al comentario
jordix Publicado 13 de Mayo del 2019 Compartir Publicado 13 de Mayo del 2019 amigo criswille...me quedo sin palabras, no habia visto este tema, eres un hervidero de ideas y bricolaje, increible jejeje, increible el artilugio que te has montado, ademas me he reido un rato con el tema de los vinilos y su contribucion a la astronomia , me repito: increible de verdad, desde aqui hago una reverencia jajaja, saludos! LU1AR y criswille reaccionaron a esto 2 Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12. Enlace al comentario
luiselnovato Publicado 14 de Mayo del 2019 Compartir Publicado 14 de Mayo del 2019 Impresionante Criswille . Yo también me quedé sin palabras. Lo que puede el ingenio humano . . . . (y las ganas) . Gracias por compartirlo ! ! ! Enlace al comentario
urugabo Publicado 14 de Mayo del 2019 Compartir Publicado 14 de Mayo del 2019 Espectacular!!! Tenes que patentarla. Saludos, Gabriel. Enlace al comentario
criswille Publicado 3 de Octubre del 2019 Autor Compartir Publicado 3 de Octubre del 2019 En el último tiempo y con el desgaste del vinilo en la junta de la base, decidí ponerle unos rodamientos a la base y el giro es mucho mejor. Utilicé unas rueditas de teflón macizas sin guía que vienen con el soporte y se usan para ventanas corredizas. saludos luiselnovato, kosmos, LU1AR y 3 otros reaccionaron a esto 5 1 Enlace al comentario
kosmos Publicado 14 de Abril del 2020 Compartir Publicado 14 de Abril del 2020 Ciertamente se queda uno con la boca abierta cuando ve el ingenio de personas como criswille que de forma sencilla, pero muy profesional, es capaz de crear un artilugio tan práctico y útil con una pequeña silla playera y unas tablas. Maravillado estoy! criswille y LU1AR reaccionaron a esto 2 Enlace al comentario
COSME FULANITO Publicado 30 de Enero del 2021 Compartir Publicado 30 de Enero del 2021 ajjaj muy bueno Enlace al comentario
diego19771 Publicado 31 de Enero del 2021 Compartir Publicado 31 de Enero del 2021 Excelente aporte @criswille, gracias por compartirlo Saludos y buenos cielos!!!! Enlace al comentario
Crear una cuenta
Conectar ahora
